ABS vorne funktioniert nicht
- RN 43
- SmartGR
#22 Alles anzeigenRN43 Bj. 2017
Das ist der Anfang der RN43. K.A. obs damals Rückrufe gab, die bei dir evtl. nicht erfolgten.
Egal.
Die Idee mit dem Sicherung ziehen (oder Batterie abklemmen) wäre im KTM-Bereich evtl. hilfreich. Hier würde ich sagen: spar dir das.
Wonach du wirklich gucken kannst ist die Kabelverlegung im Bereich des Lenkkopfs bis zum Sensor. Evtl. sind da Knicke oder Beschädigungen erkennbar.
Ich weiß zwar nicht exakt, wo die ABS-Steuereinheit verbaut ist, aber es könnte auch dort ein Kabelschaden sein.
Kann dort ein Stecker abrutschen? Vlt bei i.welchen Wartungsarbeiten am LuFi odere was weiß ich da unter dem Tank passiert?
Wenn du dich des Tank abnehmens mächtig fühlst: guck nach.
Ansonsten ist der Gang zu einer (freien) Werkstatt unumgänglich. ABS sollte schon funzen. Ich habs in den letzten 56 TKm ca. 4x gebraucht -und da wars schon echt gut. 🥳
#25 Alles anzeigenDas ist der Anfang der RN43. K.A. obs damals Rückrufe gab, die bei dir evtl. nicht erfolgten.
Egal.
Ganz ehrlich, ohne dir nahe treten zu wollen, sollte er einen Kabelschaden oder abgerutschten Stecker haben, geht die ABS Kontrollleuchte nicht aus, nachdem er ein paar Meter gefahren ist.
Wenn die ABS Lampe normal leuchtet und dann beim anfahren ausgeht, ist das System i. O.
Ich denke eher, er langt nicht richtig rein. Bei meiner Tracer RN57 muss man schon versuchen einen Stoppie zu machen, bevor vorne regelt, und solange der Reifen grip hat, regelt es eh nicht, das Rad muss schon kurz stehen bleiben, damit das ABS es wieder frei gibt.
Gruß Toni
#27 Alles anzeigenEvtl. mal die Sicherung ziehen und ABS Fehler provozieren.
Dann Sicherung wieder rein und testen.
ABS Fehler müsste sich von selbst löschen, wenn alles passt.
Weiß ich aber nicht 100%ig, hab's an meiner ( RN43 Bj.2018 ) noch nicht getestet.
Beim 18 er Modell bleibt die abs leuchte an, wenn es einen Fehler hat.
Glücklich, wer ein OBD Tester hat.
#29 Wie oben schon geschrieben: auf trockener Strasse laufe ich Gefahr mich zu überschlagen, bevor das ABS regelt. Auf Schotter geht es prima. Kurz vorne reinlangen und schon sollte es regeln. Sollte es das nicht tun Bremse sofort wieder auf. Selbst auf nasser Strasse hätte ich mich schon beinahe überschlagen, weil ich nicht gedacht hätte auf soviel Grip zu stossen.
#30 Alles anzeigenWie oben schon geschrieben: auf trockener Strasse laufe ich Gefahr mich zu überschlagen, bevor das ABS regelt. Auf Schotter geht es prima. Kurz vorne reinlangen und schon sollte es regeln. Sollte es das nicht tun Bremse sofort wieder auf. Selbst auf nasser Strasse hätte ich mich schon beinahe überschlagen, weil ich nicht gedacht hätte auf soviel Grip zu stossen.
Kann man mit schlechtem Reifen verhindern. Hab den Avon Spirit vorne drauf. Letztens im Regen Bergrunter gebremst. ABS Regelt Plötzlich. Hatte ich noch Nie im Regen.
