Hinterradausrichtung mit Laser oder original Skala?
    es geht auch ohne Laser:
    --- Kette nach den Markierungen einstellen
    --- dann das Hinterrad drehen und Kette beobachten
    --- je nachdem in welche Richtung die Kette aus der Mitte des hinteren Kettenrades läuft in die Gegenrichtung nachjustieren
    Ich stelle mit der Schiebelehre ein. Dann - und leider wird das menschliche Vermögen, Gefühl beim Schrauben anziehen, Augenmaß …., zu oft unterschätzt - schau ich über die Kette und erkenne eigentlich kleinste Abweichungen. Beim Laser schief anhalten usw. kann so erkannt werden. Ganz wichtig, dass linke Auge zumachen und mit dem rechten schauen, sonst hast grobe Abweichungen. Weiß allerdings nicht, ob das für alle gilt, evtl. Linkshänder. Wie man das testen kann? Falls es interessiert, schreib ich’s rein.
    Geübtes Augenmaß reicht eigentlich, sofern die Schwinge kein nennenswertes Spiel hat.
    Ansonsten vereinfacht der korrekte Einsatz des Lasers die Kettenspannerei durchaus.
    Apropos.
    Kette möglichst nie stärker als „minimal“ spannen. Maximal heißt nicht maximal gut, sondern maximal zu viel. Im Zweifel lieber nicht zu oft und stark spannen. Ketten halten dann erstaunlich lange.🥳
