Hauptständer
    Die Tracer springt doch fast von selbst auf den HS. Jedenfalls wesentlich besser als alle meine anderen Moppeds bisher.
    Fest auf dem HS stehen und ein leichter Zug am Soziusgriff genügt, jedenfalls bei meiner RN57
    RedRider
    Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. ..i
    ich hatte auch nie ein Problem die Tracer auf den HS zu wuchten. Ging eigentlich ganz leicht, sogar mit Koffer und Gepäckrolle dran....
    Wenn es die GT ist mit aktivem Fahrwerk und längere Zeit gestanden hat, hebt sie sich schwieriger auf den Hauptständer als wenn sie gelaufen hat und das Federbein nicht mehr ausfedert.
    Mann muss so sofort das komplette Gewicht inklusive Rad heben, ansonsten hebt man zuerst aus den Federn und dann folgt das Rad.
    Hab aber trotzdem kein Problem sie auf den HS zu stellen. Geht halt etwas schwerer.
    Andy
    the road to a friend's house is never long
    Die Tracer 9 GT geht (für das Gewicht) schon relativ schwer auf den Hauptständer, Unterschied „warm vs kalt (lange gestanden) müsste ich mal drauf achten - konnte ich aber bisher nicht wirklich feststellen 🤷‍♂️
    Beste Grüße
    Micha
    Als Rechtshänder, rechte Fuß auf den Ständer, rechte Hand an den Soziusgriff.
    Gewicht auf den rechten Fuß bringen, Maschine hebt sich an, mit rechter Hand Balance halten, und dann rechtes Bein durchdrücken, und schwups steht sie aufem Ständer.
    Weiß ja nicht was du, Gue, vorher gefahren hast.
    Kann schon sein das es dir bei der Tracer durch ihrer Höhe, und dem Federweg schwerer vorkommt.
    Habe das Gefühl auch gehabt, die Fazer wäre leichter aufzubocken gewesen, war ja aber auch niedriger, und zierlicher. 😎😉
    Vielen Dank für die Tipps. Ich denke es ist eine Mischung. Erst 3 Wochen auf dem Seitenständer und dieses Jahr das Wadenbein rechts gebrochen. Da traut man sich wahrscheinlich noch nicht voll auf den Hauptständer zu treten. Grüße Gue
