Hinterradausrichtung mit Laser oder original Skala?
  • #71
    Danke für eure Antworten. Mein Problen ist, das der Kettensatz (DID) neu ist, die Geräusche am Ritzel jetzt weg sind, aber dafür jetzt hinten sind. War mit dem alten Kettensatz nicht. Macht hinten Geräusche beim beschleunigen.
  • #73
    Geräusche vom Kettenblatt deuten oft auf zu geringes Flankenspiel der Module hin... hast Du vielleicht die Kette etwas zu straff gespannt...🤔
    DLzG vom Merlin
    Ps. Aufgrund meiner generellen Lebenseinstellung sehe ich nicht die geringste Veranlassung, mich altersadäquat zu verhalten :handgestures-thumbup:
  • #79
    Hatte auch immer mit der digitalen Schieblere an den originalen Messpunkten eingestellt. Exakt beide seiten gleich.
    Mit dem Laser kontroliert. 100%.
    Wenn du unterschiedliche Ergebnisse hast, gibt es entweder einen Messfehler oder einen Mangel.
  • #80
    Bei der Schwinge, Aufnahmepunkt der Schwinge und Schwingenlagerung gibt's bestimmt Schwankungen in der Fertigung (von Yamaha geduldete Toleranzen), so dass hier von Moped zu Moped geringfügige Abweichungen gemessen werden können.
    Um die Kettenflucht möglichst exakt einzustellen kann man halt auf Kettenlaser oder andere Hilfsmittel zurückgreifen. Wenn danach, Kettenflucht exakt ausgerichtet, an den Einstellböcken rechts und links unterschiedliche Abstände zur Messemarkierung feststellbar sind, ist das eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass hier die Toleranzgrenze, irgendwo an den in Frage kommenden Komponenten, eher Richtung gedulteten Limit der zugelassenen Abweichung liegt. Kann man zwar zur Kenntnis nehmen, besorgniserregend ist das aber grundsätzlich nicht, solange die Komponenten nicht feststellbar einen Defekt aufweisen.
    Somit, Kettenflucht so gut wie möglich ausrichten, damit Vorder- und Hinterrad möglichst exakt in gleicher Spur, die Fuhre damit möglichtst sauber gerade aus läuft, und gut ist's.
    Anders ausgedrückt, wer viel misst, misst Mist.
    Die Saison ist zu kurz um daraus eine Wissenschaft zu machen 😁.
    Einmal editiert, zuletzt von Puls130 ()
