Bei manchen Herstellern steht es sogar explizit dabei, dass der Sechskant nur zum Lösen verwendet werden darf
Ölfilter?
- RN 69
- Turry
#23 Alles anzeigenBei manchen Herstellern steht es sogar explizit dabei, dass der Sechskant nur zum Lösen verwendet werden darf
Ich hab den Filter erst verbaut und bei 17Nm reißt dir der Sechskant niemals ab.
#24 Alles anzeigenMit dem Sechskant würde ich aber vorsichtig sein. Bei den meisten Herstellern ist der nur zum Lösen gedacht, nicht zum festziehen. Hab schon öfter gehört/gelesen, dass beim festziehen mit Sechskant die Hülle gerissen ist und das Öl ausgelaufen ist.
Gut Handfest sollte reichen. Hab mir schon mal eine Dichtung kaputt gemacht, weil ich ihn zu fest angezogen habe.
Das ist korrekt. Es gab immer wieder mal solche Vorfälle.
Vermutlich aber auch in Verbindung mit einem zu hohen Anzugsdrehmoment.
Ab dem Moment wo der Filter die Auflagefläche eindeutig kontaktiert, aufliegt und dann handfest angezogen wird, sind die ca. 17 Nm schon erreicht. Wer da noch mal eine halbe oder .... Umdrehung mit dem Werkzeug draufgibt, wird somit den Filter übertrieben stark anziehen.
#25 Ich hab ja auch so ein Werkzeug was man auf den Ölfilter aufsetzen kann.
Und beim Festziehen mach ich es meist so: - Handfest anziehen, eine runde fahren dass das Öl mal heiss wird, gucken ob es Öl raus suppt irgendwo, dann noch ne 1/8 Umdrehung und weiter beobachten, wenns immer noch suppt wieder 1/8 Umdrehung
Oder direkt mit passenden Drehmoment fest ziehen.
#28 Alles anzeigenDa alle Hände anders sind, frag ich mich schon ewig, was genau ist „Handfest“?
Das was Du mit Deinen Händen an Kraft aufbringen kannst, ist Handfest.
Man schafft es auch mit aller Gewalt nicht, den Ölfilter per Hand zu stark anzuziehen. Deshalb nur ohne Werkzeug den Ölfilter festschrauben.
Ja gut ein Buddybuilder schafft es vielleicht.
#29 Alles anzeigenDafür gibt's Drehmomentschlüssel.
Immer, wenn jemand behauptet, dass er keinen benutzt, weil er es "im Gefühl" hat, muss ich schmunzeln 🤣
Kann gut gehen, aber früher oder später geht's dann mal in die Hose 🙈
Warum "haha" Reaktion bei meinem Beitrag?
