Rückruf RN69/RN70 ECU-Problem
- RN 70
- h0iJ0i
#282 Alles anzeigenOb es am Update liegt sei auch mal dahin gestellt. Das kann auch nur Zufall sein.
Wenn es nur um die weichere Motorbremse ohne weitere Auswirkungen geht wirst sowieso keinen Erfolg damit haben.
Naja, das müsste dann schon ein sehr gut getimter Zufall seine, wenn es exakt nach dem Update auftrat.
Du hast vielleicht noch nicht verstanden, dass es nicht um eine "weichere" Motorbremse geht, sondern lediglich um den vorherigen "normalen" Zustand. Unterhalb von 3.000 U/min "keine" Motorbremse, ist ein völlig unübliches Verhalten für ein serienmäßiges Straßenmotorrad.
Hast Du die Beiträge der anderen Betroffenen nicht gelesen?
Klaus -
#283 Alles anzeigenDa musst du schon persönlich deine Erfahrung schildern und nicht mit einer Unterschriftenliste drohen; das interessiert die nicht, ist doch klar
Ja und, hast du sie? Oder willst erzählen das du jemanden aus dem Forum kennst?
#284 Alles anzeigenNaja, das müsste dann schon ein sehr gut getimter Zufall seine, wenn es exakt nach dem Update auftrat.
KlausIch habe auch geschrieben das ich das Update grottig finde. Und das da Nachbesserung kommen muss. Aber unfahrbar ist es bei mir nicht
#286 Habe die RN70,
beim ersten Motorstart am Tag ist sie mir seit ein paar Wochen beim Losfahren immer fast abgestorben. Nach etwa 50-100 Metern war alles wieder OK. Bei 17.000 km kam einmalig das große Ruckeln als würde mir der Sprit ausgehen. Und das bei 110 km/h auf der Bundesstraße. Bin rechts ran gefahren, habe den Motor ausgemacht, wieder gestartet und alles war wieder OK.Laut meinem Freundlichen ist das Problem der Drosselklappensensor. Es gibt wohl eine neuere überarbeitete Version dieses Sensors. Die Erstlieferung dieser neuen Sensoren ist bereits vergriffen. Sobald wieder eine neue Lieferung kommt wird mein Sensor auch gewechselt. Mal sehen ob es dann besser wird.....
Wilhelm
#287 Alles anzeigenJa und, hast du sie? Oder willst erzählen das du jemanden aus dem Forum kennst?
Nein aber ich glaube an das hier geschriebene und möchte das nicht an meiner erleben; die läuft nämlich super. Mein Ziel, sicher zu fahren und Yamaha zu einem neuen Update zu bewegen kann ich mit Bedenken erreichen.
#289 Alles anzeigenEs ist aber nicht gesagt, dass es sich durch das Update verschlechtert. Ich hatte vorher keine Probleme und nachdem auch keine. Es tritt also nur vereinzelt auf.
Dem muss ich widersprechen. Das Phänomen mit dem Wegfall der Motorbremse bei 3000 upm ist durch das Mapping bedingt bei jedem geupdateten Fahrzeug festzustellen
#290 Alles anzeigenDem muss ich widersprechen. Das Phänomen mit dem Wegfall der Motorbremse bei 3000 upm ist durch das Mapping bedingt bei jedem geupdateten Fahrzeug festzustellen
ja da gebe ich dir recht, allerdings kommt es einem so vor, als ob es unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
Ich zum Beispiel spüre es fast nicht. kann aber auch an verschiedenen Fahrstilen liegen.
Mein Fahrstil ist zum Beispiel sehr digital, d.h. Gas oder Bremse. in der Kurve fast immer nur mit Stützgas und unter 3.500 eher 4.000 komm ich fast nie.
