Kettenpflege - Chris verzweifelt
#22 Wenn die Kette so einen Rost ansetzt, dann reinigst du die Kette einfach zu oft.
Ja es sieht toll aus wenn die Kette so schön glänzt. Aber das muss sie eigentlich nicht.Ich habe meine Kette der Tracer auch zu oft gereinigt (meine Maschine steht auch immer draußen) und meine Kette sah sogar noch schlimmer aus als deine.
Ich habe mir jetzt angewöhnt die Kette nur noch aller 3-4 Monate zu reinigen (außer sie ist wirklich versandet oder irgendwie mit Erde in Berührung gekommen). Nach so einer Reinigungsaktion musst du die Kette warm fahren und die Kette dann ordentlich von allen Seiten einsprühen. Lieber zu viel als zu wenig.
Wenn die Kette dann gut gefettet ist, dann regelmäßig (z.b. nach Regenfahrt) auf die Innenseite, aller 2-4 Wochen, ein wenig Kettenfett draufsprühen. Somit ist die Kette immer gut geschmiert und von Kettenfett "ummantelt".
Die Kette rostet nur, wenn sie an einigen Stellen eben kein oder zu wenig Kettenfett abbekommen hat... -
#23 Zitat von Viper3dcAlles anzeigenLieber zu viel als zu wenig.
Von allen Seiten ist ok, aber zuviel sollte man vom Kettenfett nicht nehmen. So habe ich es sonst auch gehandhabt
Bis mir irgendwann jemand sagte, ich habe enorm viel Kettenfett an den Flanken des Hinterreifens. Man könne durch zuviel Kettenfett an den Flanken in Schräglage ins Rutschen kommen (Kettenfett ist schließlich ein Schmiermittel).
Sprüht man zuviel Fett auf die Kette, schleudert dies weg und es gelangt u.a. an den Hinterreifen. -
#24 Zitat von SandraAlles anzeigenVon allen Seiten ist ok, aber zuviel sollte man vom Kettenfett nicht nehmen. So habe ich es sonst auch gehandhabt
Wie soll das auf die Lauffläche des Reifens kommen? Die Lauffläche des Reifens liegt im toten Winkel der Kette.
Manche machen aber auch den Fehler ordentlich zu sprühen und fahren dann gleich los. Das sollte man meiden, da kann sich wirklich viel Kettenfett durch die Fliegkräfte lösen. Nicht umsonst soll man nach dem Schmieren der Kette ein paar Stunden warten bis man los fährt. Am besten Abends machen, dann kann das Kettenfett sich schön "festsetzen".Aber ja, die Kette sollte natürlich nicht vor Öl tropfen. Das wäre dann zu viel beim Einsprühen
#25 Moin Moin
also ich schwöre auf den Scottoiler
die Kette hält 3x so lange und brauchst eigentlich nur gucken ob noch Öl im Reservoir/ Tank ist...
Man sollte halt die Dosierung im Auge behalten...
meine persönliche Einstellung mit blauem Öl ::: Sommer Fast auf zu
Winter/kalte Tage auf 1/4nach 500km einmal mit dem Lappen über Felge und fertig
#26 Zitat von Viper3dcAlles anzeigenManche machen aber auch den Fehler ordentlich zu sprühen und fahren dann gleich los.
Ich sprühe die Kette so ein, dass es über Nacht einziehen kann, bin noch nie gleich danach los gefahren. Trotzdem kann es vorkommen, dass zuviel Kettenfett auf die Reifenflanke kommt
Damals bei der FZR hatte ich das HKS. Sobald das Nigrin leer ist, werde ich mir wieder das HKS zulegen. -
#27 Der Oiler soll mitlerweile wirklich gut funktionieren.
Ist mir aber zu viel gebastel beim Anbau.
Was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen.Einsprühen dauert keine 5 min.
Einfach schnell über den Seitenständer abkippen, so das der Hinterreifen angehoben wird, und ein Helfer sprüht.Macht meistens meine Frau wenn sie mir das obligatorische Bier, bei der Ankunft in die Garage bringt
Alternativ passt in der Stellung auch genau mein Hammerstiel unter die Fussraste damit das Rad angehoben bleibt
Zur Menge: Regelmäßig auf die Laufrollen reicht, und wenn Zeit ist, noch etwas mit nem Getränken Lappen zur Pflege auf die Aussenglieder.
Grundsätzlich ist die Kette ja schon gekapselt in sich geschmiert
