Die Akra ist dran.
Originalanlage demontiert (am längsten hat der Lambdastecker gedauert; die Sonde selbst ging zügig raus und alle anderen Schrauben/Muttern ließen sich problemlos lösen).
Dann erst den Krümmer dran (die Dichtungen haben so gehalten), per Hand angezogen; dann den Endtopf angesetzt und mit etwas Fummeln befestigt.
Alle Schrauben leicht angezogen, Lambda rein und Motorstart.
Alles dicht, dann noch die Federn eingesetzt und den Drehmomentschlüssel wirken lassen und fertig !
Über den Sound brauche ich hier wohl nichts erwähnen.... ![]()
Danke für die Tipps.
