AKRAPOVIC : Komplettanlage & Reinigung
#1.022 Kurze Frage an die Akra-Fraktion (52 Seiten in diesem Thread lesen ist arg umfangreich):
beim Wechseln von der Serienanlage auf die Akra Racing Line beim 2016-er Modell:
Umbau
a) erst Krümmer montieren und anschließend den Topf anstecken, Federn dran und befestigen
oder
b) Anlage vor dem Anbau zusammenstecken, Federn dran und dann als komplette Einheit montierenWas ist sinnvoller?
Und letzte Frage:
kann man die Lambda-Sonde samt Kabel abschrauben (ohne dass es Schaden nimmt) oder muss das Kabel oben am Stecker ausgeklinkt werden ?Danke für 'ne kurze Antwort!
thunder -
#1.023 Zitat von thunderKurze Frage an die Akra-Fraktion (52 Seiten in diesem Thread lesen ist arg umfangreich):
Umbau
oder
Und letzte Frage:
thunderErst den Krümmer montieren aber noch nicht fest knallen. Dann den Endtopf montieren auch noch nicht festschrauben. Danach zuerst den Krümel festziehen dann den Rest.
Man bekommt den Lambadasonden Stecker zwar abgeschraubt ohne das Kabel abzustecken würde ich aber nicht machen. Der Stecker ist gut erreichbar und auch schnell abgezogen.Kleiner Trick:
Wenn du die drei Distanzstücke zwischen Zylinder und Krümmer mit ein bisschen Fett bestreicht kannst du sie "einkleben" damit sie nicht verrutschen oder herausfallen.vom Handy gesendet
#1.025 Zitat von thunder@Guenther: präzise Antwort.
Besten Dank !Kriegt man denn zum Schluss die Federn gezogen ? Viel Platz ist dann ja nicht mehr da ?
Mit einem Federzieher oder notfalls auch mit einem starken Draht sollte das schon klappen. Die Feder ist ja nicht besonders stark und solange die Schrauben noch nicht festgezogen sind hast du auch etwas Spiel um die Feder in die optimale Position zum ziehen zu bringen.
vom Handy gesendet
#1.026 .muschi muschi..
für alle die gerne Video´s schauen, auch sehr gut zu sehen die Akra-Montage bzw. Demontage der orig. Ur.MT 09:Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
schön zu sehen die exakte Auswahl an benötigtem WerkzeugLG Neo
#1.029 Der Japaner auf dem Video hat ihn zuerst zusammengebaut und dann angeschraubt. Sieht auf den professionellen Videos immer alles so easy aus
Wenn dann nicht alles exakt passt bekomme ich ganz schön Spannung drauf beim Schrauben festziehen was im schlimmsten Falle im Laufe der Zeit sogar zur Rissen am Auspuff führen könnte.
Ich baue mir solche Sachen immer erst gerne "lose" ran um sie noch ausrichten zu können und zieh dann erst alles fest
vom Handy gesendet
#1.030 Steck doch erst mal den Krümmer mit dem Topf zusammen und benutze die mitgelieferte Paste. Wenn es gut ineinander passt , nimmst du es wieder auseinander. Danach montierst du die Halterung an den Topf. Nachher den Krümmer mit den alten Dichtungen, die am Zylinderkopf kleben, ausrichten und die Muttern ansetzen. Abwechslungsweise ohne zu verkannten die Muttern handfest anziehen. So ist der Krümmer spannungsfrei montiert. Den Topf, der ja schon geschmiert ist, übers Rohr schieben und die beiden Schrauben ansetzen. Wenn alles ohne grossen Kraftaufwand dran gepasst hat können die Schrauben vom Topf auch angezogen werden. Die Lamdasonde vordrehen etwa 7 mal im Gegenuhrzeigersinn danach in das Rohr schrauben. Das Kabel sollte jetzt nicht mehr vetdrillt sein wenn die Sonde fest ist. Die beiden Federn noch einhängen und Spass haben.
Toni -
