Hatte den 390er Zumo an meine TDM an geschaltet 12v und so werd ich ihn auch bei der Tracer anschließen...
Zündung aus und der Zumo wartet 20sec. und geht dann in Standbymodus. Zündung wieder an und der Zumo ist sofort wieder da, null Wartezeit. Das sollte beim 590er auch so sein, oder nicht!?
Bei ersten Versuchen mit dem Zumo an der linken 12v Steckdose und mit Auto-Ladekabel hat es aber nicht funktioniert
Zündung an: Navi schält sich an!
Zündung aus: Navi bleibt an
Im Auto funzt es normal, an der Steckdose der Tracer nicht
Die werden doch nicht so ein murks wie bei BMW eingebaut haben, das der Miniverbrauch des Spannungwandlers ein abschalten der 12v Dose/Leitung verhindert ???
Werde es nochmal mit dem Anschlusskabel mit int. Spannungswandler versuchen, ich hoff die Leitung wird dann bei Zündung-Aus auch wirklich abgeschaltet ![]()
