Kompression weg auf zwei Zylinder
  • #32
    Zumal der Schaden nicht gerade nach einer Lappalie klingt, müsste das doch zu finden sein. Ein kleiner Tipp, es gibt für fast alle Probleme inzwischen bei YouTube gute Videos. Sehr gut verständlich und informativ finde ich die von Stecher Motorradtechnik.
  • #33
    Alle Möglichkeiten die ohne Kopfreparatur auskommen, sind geprüft worden. Alles was jetzt noch an möglichen Ursachen kommen kann, lässt sich nur mittels Kopf entfernen reparieren.
    Ein Zahn verstellte Nockenwelle würde trotzdem Kompression erzeugen. Zwei Zähne oder mehr verstellt und das Ventil wäre aufgeschlagen, verbogen...kopf runter. Ventilschaft undicht....Kopf runter. Zylinderkopfdichtung...Kopf runter. Kolbenringe...Kopf runter. Riss im Kopf....Kopf runter. Riss im Motor...Kopf runter.
    Sollte aber irgendwem noch eine Ursache einfallen die ohne Kopf runter repariert werden kann, dann her damit. Ansonsten ist es doch egal, ob ich den Fehler zuerst ergründe und dann den Kopf runter mache oder gleich den Kopf runter um den Fehler schneller zu finden.
  • #35
    Mit einem Ölkannchen etwas Öl in die Kerzenlöcher geben, durchdrehen und dann Kompression messen.
    Schauen ob sich was ändert?
    Ich bin aber der Meinung , wie Chefin,
    Der Kopf muss runter.
    ODER mit ner hohlen Zündkerze Druck drauf und Motor langsam drehen.
  • #36
    Hallo Gemeinde, das Geheimnis ist erkannt. Da meine Zeit auch als Rentner und 100 andere Projekte begrenzt ist, wurde erst am letzten Sonntag Vormittag der Motor ausgebaut. Dann der Kopf runter. Zunächst keine Auffälligkeiten. Der mittlere Zylinder ist leicht verölt. Ansonsten sehen die Zylinder top aus. Kreutzschliff ist wie neu. Der Kopf sieht auch gut aus. Heute war ich bei unserem Yamaha Händler. Hatte nur den Kopf bei. Erstmal Taschenlampe und siehe da, jeweils ein Ventil in den äußeren Zylinder ist Licht zu sehen. Dann noch Kontrolle mit bremsen Reiniger und es tropft. Vermutlich sind starke Ablagerungen vom Sprit. E10 ? Ich werde jetzt die Ventile ausbauen, reinigen und leicht neue einschleifen. Ich weiß jetzt auch nicht was der Jung für Buttermilch getankt hat, aber war auf jedenfalls nicht gut. Schaft Dichtung und Kopfdichtung sind bestellt. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich.
    Grüsse Bernd 61 HD
  • #38
    E10 kommt mir nicht in den Tank. Habe ich noch nie bei einem Fahrzeug getankt.
    Meine Umbauten bisher:
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Yamaha Topcase 45L mit elek. Verriegelung
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    SW Motech Sportspiegel
  • #39
    Ablagerungen an Ventilen entstehen meistens durch zu wenig Drehzahl (schlechtere Verbrennung) oder sehr viel Kurzstrecke. Fahrstil des Burschen?
    Kenne sonst keinen CP3 der sowas gehabt hat. Schlechter Sprit müsste dann aber über einen sehr langen Zeitraum getankt worden sein.
