#54 ah so, dann bist Du ja wenigstens nicht der der die Kolben zieht
Mittlererzylinder hat Spuren auf dem Bild..... dem würde ich nachgehen und schnell mal die Kolben ziehen. (kann aber auch das Foto sein, ich seh das nur sehr klein). Aber Foto eh immer schlecht.... fühlen, putzen..fühlen bewerten.
Ringe verklebt? Scheiß Öl gefahren?
#57 Das mit dem Yamaha Händler war gut
Mache Beiträge hier umso besser. Oder teilst du uns gleich deine Erfahrung mit? Hörensagen zählt nicht
#59 Ich habe früher Motoren instand gesetzt.
Wenn es dir nicht zuviel ist , investier ne Ölwannendichtung und zieh den mittleren Kolben. Die Ventile haben Verkokungen durch den hohen Ölverbrauch. Sowas hatte die VAG Gruppe bei den 1.8 -2l Motoren 2005-2008.
Ich kam mal an einen 2l Golf ,der hörte sich an als hätte er keine Kompression .Durch längeres Starten sprang die Gurke an. Es gibt eine Techniche Mitteilung darüber. Durch fehlerhafte Kolbenringe ab Werk, gab es einen erhöhten Ölverbrauch , sodass unter Umständen die Ventile verkoken können. Nicht zu verwechseln mit abgesoffenen Zündkerzen!
Nicht das deine Mühe umsonst ist.
IST NUR EIN GUT GEMEINTER RAT.
