Sena Audio Ton verbessern / tunen
    Hallo!
    Wer, wie ich als Audiophiler, sein Interkom (Sena SMH5) nicht nur zum Plaudern sondern auch zum Musik hören benutzt, merkt nach kurzer Nuztung einen schmerzhaften Tinitus oder ist zumindest angewidert von der Ton Qualität welche Sena da im Untersten Preis-segment anbietet.
    Umgangen habe ich das Leid zunächst durch Manipulation des Equalizers mit Mitten- und Höhen-reduktion, Bass addition und damit da keine Übersteuerung entsteht habe ich den Pre-Amp reduziert (Handyapp: Poweramp). Der Ton wurde erträglich aber auch leider ein Stück leiser.
    Zur nächsten Saison habe ich beschlossen ein Tuning vorzunehmen.
    In diversen Foren wird ein Treiber-Umbau vorgeschlagen, jedoch wird kein konkretes Bauteil genannt. Deshalb habe ich beschlossen meine, seit dem gemachten, Erfahrungen mit euch zu teilen.
    Mein Helm ist der Shoei NXR, in diesen passen Treiber von maximal Durchmesser: 40mm x Dicke: 7mm rein.
    Zu Beginn habe ich drei verschiedene Treiberpaare aus China bestellt um sie alle in einem Kopfbügelhalter zu vergleichen.
    Kurzes Testergebniss: Sie sind alle ungefähr gleichgut/ähnliche Specs.
    Im vergleich zu JBL Tune500 konnte ich bei keinen der drei Paare eine Schlechtere Audioqualität als JBL feststellen.
    Bezugsquelle war Aliexpress, gesucht unter "40mm Treiber", die drei Modelle Heißen:
    Poyatu Lautsprecher Einheit Für Shure SRH1540 SRH1840 13€
    Whxb900n whh910n vergoldete Kopfhörer lautsprecher einheit für Sony WH-H910N 11€
    40MM Verbund Faser Wolle Membran Kopfhörer Lautsprecher einheit 32 Ohm 13€
    Ich denke wer in diesem Preissegment sucht, wird nichts schlechtes finden!
    Wer größere Treiber in seinen Helm einbauen kann, sollte das auch tun!
    Zum Umbau wird dazu benötigt: Klinge, Saitenschneider, Lötkolben, 2k-Kleber und ein Spenderkopfhörer für ein Treibergehäuse. ( zB. 2€ China headset, Treibergröße beachten)
    Los gehts:
    -Interkom Abklemmen.
    -Alte Treiber komplett auseinanderbauen & merken welche Kabelfarbe Links/Rechts verlötet ist.
    -Die Hörerseite des Treibers muss Ohranpressdruck aushalten können. Um die Empfindliche Membran der Hörer zu schützen ist ein Gehäuse zwingend notwendig. Das originale Blechgehäuse unterhalb der Plastikverkleidung der Sena lautsprechner ist aufgrund der Plastikverkleidung einige Millimeter kleiner und somit unbrauchbar (der Sena-Lautsprecher an sich hat ca 36mm Durchmesser).
    -Aus einem günstigen Spenderkopfhörer lässt sich ein gutes Gehäuse zurechtschneiden, mittels Klinge oder Saitenschneider. Beim verkleben nur wenig Kleber benutzen.
    -Die Unterseite des Treibers muss an den Helm angeklettet/angeklebt werden und bedarf kein Gehäuse/Schutz. Ich habe das Klett vom Sena abgezogen und an die neuen Treiber geklebt. Hält ausreichend aber nicht bombenfest.
    -Neue Treiber verlöten so wie die Sena vorher waren. (in meinem Fall: Linker Hörer=schwarz Rechts, Rechter Hörer=rot Rechts)
    -Testen, Einsetzen, Genießen.
    Ergebniss: Auf normalem Equalizer erklingt plötzlich Musik statt Geklörre! Ein Einstellen des Equalizers bringt die Möglichkeit Bass beim Fahren zu hören statt zu erahnen! Die Qualität ist unumstreitbar viel Besser und die Lautstärke um 15-20% erhöht! Fazit: UMBEDINGT NACHMACHEN!
    Achtung: Bei dem Wetter kann ich die Akkulaufzeit nicht messen. Ich werde einen Nachtrag editieren sobald sich die Möglichkeit ergibt.
    Moin, also ich verwende bei meinem Sena 10R anstatt der Einbaukopfhörer einfach einen Klinkenadapter von Sena und ein paar vernünftige In Ears. Hat den Vorteil daß auch Windgeräusche vermindert werden und der Klang ist um Welten besser als bei Einbau Kopfhörern.
    Gruß YOYO
    .............technisch interessant........ sicherheitstechnisch ( Musikhören während der Fahrt ) aber imho :naughty: ..... also ich machs deshalb nicht
    Viel Aufwand um sich sein Gehör zu zerstören 😁.
    Wie laut drehst Du die Musik beim Mopedfahren auf um die ganzen Störgeräusche zu eliminieren? Mopedfahren und echter Hifi-Musikgenuss beißt sich irgendwie 😉.
    Hoffen wir mal das Du in der "Mütze" noch Platz für Hörgeräte findest. Gut, die Dinger werden ja auch immer kleiner. Und der CP3 schafft es einen Tinnitus zu übertönen 😉.
    Also ne schöne Untermalung bei sturer Autobahnfahrt fände ich auch okay.
    Habe auch einiges schon ausprobiert, aber nix überzeugendes bis jetzt gefunden.
    Der letzte Versuch, ein Sena, war auch keine Lösung.
    Bei jüngeren Generation ist das aber fast schon Pflicht.
    Wenn ich meinen Sohnemann so höre, quatschen die während der Fahrt ganz gut.
    Auch telefonieren ist dabei, Musik wohl ehr nicht.
    Ich höre ja auch ab und an Musik während ich Moped fahre. Da liegt dann aber nicht der Fokus darauf, sondern auf dem Fahren. Die währenddessen getragenen Ohrenstöpsel sorgen ohnehin dafür das jeglicher Hifi-Musikgenuss eher bescheiden bleibt. Ist mir lieber als irgendwann mein Gehör mutwillig beeinträchtigt zu haben. Musiklautstärke daher auch eher niedrig und nicht die restlichen Geräusche übertönend. Für mich der falsche Ort um genussvoll Musik zu hören. Aber das ist ja nur meine eigene und nicht eine mustergültige oder zielsetzende Präferenz.
    @Langhalz
    Schönes Thema, und danke fürs Ausprobieren! Da ich wegen Windgeräuschen mit Gehörschutz fahre, waren mir Sena Helmlautsprecher bisher eh schon zu leise. Ich habe leider 5 Jahre gebraucht, um draufzukommen, wie viel besser ganz gewöhnliche Inears sind, weil der Gehörschutz gleich integriert ist, und sogar besser als Alpine Stars, 3M & Co. Die Inears kann man an die Halterung vom Sena 30K/50S anschließen. Oder, noch besser, direkt ans Handy, und man hat mit dem ganzen Sena-Gelumpe nichts mehr zu tun ;) Intercom habe ich allerdings sehr wenig genutzt.
    Königsklasse sind dann natürlich true wireless Inears mit Noise Canceling, dann kann man noch per App seinen Motorsound verändern :) Das stellt aber je nach Modell gewisse Anforderungen an den Raum unterm Helm.
    Um die Lautstärke zu verstellen gibt's Handyhalter oder Bluetooth Audio Fernsteuerungen, die eigentlich für Autolenkräder gedacht sind (unter 20 Euro bei Ali).
