Rückruf RN69/RN70 ECU-Problem
  • #661
    Danke dafür. Ungefähr so sehe ich das eben auch. Und selber machen traue ich mir nicht zu (auch wenn ich mir viel zutraue und einiges kann) und auch nicht die Ausstattung habe, um das ABS Steuergerät anzusteuern, was beim Befüllen nötig ist. Daher käme nur Werkstatt in Frage. Bei den Preisen (im Stuttgarter Raum) aber mit ziemlicher Sicherheit nicht… Wäre halt ein nettes Gimmick gewesen.
  • #662
    Wer hat dir erzählt, dass das ABS Modul beim Befüllen „angesteuert“ werden muss? Das ist unsinn! Nach dem Befüllen und entsprechendem Entlüften von Pumpe u. Zangen, 2 x vorne u. hinten durch hartes Bremsen ABS Funktion testen-fertig.
  • #663
    Hier würde sich etwas anbieten: Falls du die Möglichkeit hast, das Fahrzeug mit Anhänger zur Werkstatt zu bringen, könntest du den Tausch selbst machen. Das Befüllen aber dann der Werkstatt im Rahmen des sowieso anstehenden Service machen lassen. Musst halt den Service nehmen, bei dem Bremsflüssigkeit eh gewechselt wird. Damit kostet es nicht mehr und du kannst die Schrauberarbeiten selbst machen.
    Zum Service gehört dabei ja auch Kontrolle der Schrauben ob alles richtig fest ist. Also werden deine Arbeiten quasi nochmal kontrolliert. Nur die saubere Verlegenung und keine Knicke musst selbst hinbekommen.
  • #670
    Heute habe ich mit der Werkstatt einen Termin gemacht.
    Mir wurde auch gleich gesagt, daß das Leihfahrzeug nicht kostenlos ist.
    Sollte eigentlich bei einem Rückruf selbstverständlich sein.
