Tempomat will nicht mehr
- RN 57 Tracer
- xerbolus
#62 Alles anzeigenIch habe ja eine 2021 er Sp mit Tempomat und 15 er Ritzel . Hinten Standardkettenblatt.
Ich habe da keinerlei Ausfälle des Tempomaten.
Dann hat die GT 2018 wohl ein anderes kennfeldgesteuertes Setup.
Somit muss das Steuergerät wohl Drehzahl und Tacho als Eingangsgrössen verarbeiten und eine Plausibilität erhalten. Wenns dann Abweichungen gibt ,fliegt er raus.
Aber du hast ja noch das 16er Ritzel.😉
Warum schreibst du dann, dass es für die Vorgänger Generation funktionieren soll???
Das Steuergerät und Motor sind nicht identisch ... und bei der alten ist der Ritzeltausch halt ein Problem.
Ich würde einfach das Offensichtliche korrigieren, also Orginal Ritzelübersetzung wiederherstellen und probieren.
#63 Bei der RN57 GT tritt dieser "Fehler" definitiv mit einem 15'er Ritzel auf. Mag sein, dass bei den neuen RN69 und RN70 Maschinen das nicht mehr so ist.
Wenn du die Mikroschalter ausschließen kannst dann lass vorne wieder das 16'er Ritzel montieren und dann funktioniert der Tempomat wieder.
Sind die originalen Griffe oder welche aus dem Zubehör verbaut?
#65 Kurvenkratzer wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht kommt so etwas dabei raus. Man kann Erfahrungen von einem Golf 6 auch nicht auf einen Golf 5 übertragen.
Ich bleibe bei meiner Vermutung, falsches Ritzel montiert.
Grüße René
#66 Alles anzeigenKurvenkratzer wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht kommt so etwas dabei raus. Man kann Erfahrungen von einem Golf 6 auch nicht auf einen Golf 5 übertragen.
Grüße René
Verstehe gar nicht warum hier noch so nach getreten wird. Der Toni hat doch schon lange die Sache revidiert
#68 Hallo zusammen.
Ich war heute beim Mech, wollte nur kurz Feedback/Bestätigung geben. Hinten habe ich ja ein original 45er, vorne war tatsächlich ein 15er Ritzel drin. Jetzt nach Rückbau vorne wieder auf ein 16er (Übersetzung 45/16 = 2.813 wie gem. Handbuch) geht der Tempomat wieder 👍 wie einige hier z.B. Tracer 900GT auch schon „prophezeit“ haben.
Ich denke auch dass bei der RN57 das Steuergerät den Tempomat raushaut wenn es zu weit von diesem Übersetzungsverhältnis weg ist.
Grüsse,
Tinu
#70 Alles anzeigensetze hinten ein 47er Kettenblatt drauf. Das funktioniert !
Danke für den Tipp, ist notiert. Ebenfalls Danke an GT Reiter, er hat ja wie ich mittlerweile erkenne schon viele Infos zusammengetragen. Ich verstehe langsam die Zusammenhänge…
Kette muss ja gemäss #40 nicht geändert werden. Vorgegebenes Drehmoment für die Kettenradmuttern ist 80nm, die Info habe ich ebenfalls gefunden #1.
GT Reiter, #39, was war das für ein Kettenblatt? Damit ich eine Bestellvorlage hätte
Grüsse, Tinu
