Tempomat will nicht mehr
- RN 57 Tracer
- xerbolus
#33 Hallo Andi,
hast Du auch ein 15er drauf? Lt. Yamaha kann es nicht an der Übersetzung liegen wenn der Tempomat aussteigt.
Also beim freundlichen haben sie alle Sensoren (ABS), Schalter und Fehlerspeicher geprüft. Nun wird der Schalter vom Handbremshebel getauscht. Es gibt dafür eine neue Teilenummer. Leider noch keinen Liefertermin.Meine RN57 ist Bj. 2018.
Axel
#35 So, bei der Inspektion wurde auf GW ein neuer Handbremsschalter verbaut. Habe den Meister gefragt, ob nun das Problem behoben sei.
Antwort: Ja, hat Tempomat ausprobiert und er funktioniert.
Auf der Heimfahrt gleich ausprobiert und er springt wie gehabt raus! Hatte keinen Bock mehr gleich wieder hin zu fahren. Die GW läuft am 18.10.2020 ab. Werde davor nochmals "zuschlagen".
Habe Yamaha Deutschland nun mit dem Problem konfrontiert und auch auf mein 15er hingewiesen. Bin auf die Antwort gespannt.Gruß
Axel
#37 Hallo Axel, ich habe diesen Beitrag nicht umsonst in's Leben gerufen. Seitens der Yamaha Vertragswerkstätten ist das Problem in Verbindung mit der Übersetzungsänderung leider nicht Bekannt. Hier in Berlin hab ich bereits bei einer Werkstatt angefragt, die das selbe Problem bei BMW bereits gelöst hat. Sie können jedoch bei Yamaha das Kennfeld nicht umprogrammieren, da sie nicht ins Programm kommen.
Habt ihr nur das Ritzel geändert ?
Ich fasse mal kurz Zusammen: 15/46 geht nicht; 15/45 geht leider auch nicht.
Hat jemand bereits versucht hinten das Kettenblatt um zwei Zähne zu ändern?
Vielleicht wäre das ein Kompromiss. Ein Zahn vorn entspricht ja circa 3 hinten.
16/47???????
Gruß René
#38 Bin gespannt wann Yamaha antwortet. Die antworten schon - haben sie auch bei meinem Ketten Problem - hat nur gedauert.
Vom Händler bin ich soweit enttäuscht, da ich auch das 15er hingewiesen und er behauptet sich auch mit Yamaha abgesprochen.
Ich werde nächste Woche dort nochmals anklopfen. Melde mich wie es weiter geht. Das 15er bleibt drauf. Dann fahre ich eben ohne Tempomat. Bei einem event. Verkauf der Tracer wird eh alles zurück gerüstet. Dann sollte es ja funktionieren
.Gruß
Axel
