Never ending story... Probleme meiner MT09
#62 Denke schon, naja das meiste
Ich verfolge die Geschichte schon seit einem Jahr oder so und so weit ich mich erinnern kann ging's eigentlich mal mit nem KFR los welches in der Werkstatt beseitigt werden sollte. Es wurde einiges probiert und auch geflasht soweit ich weiß.Mir stellt sich immer noch die Frage ob es wirklich ein Montagsmodell ist oder ob der richtige Mann an der richtigen Stelle das anfängliche Problem hätte lösen können.
Wäre nicht das erste Mal dass eine Werkstatt das Moped mit immensen Kosten "kaputt repariert" hat und nach einem Wechsel in fähige Hände der Bock nach kürzester Zeit wieder vernünftig läuft. Manchmal braucht ein Mechaniker auch den richtigen Riecher
#63 wenn die Kiste immer aus geht, kanns am Drosselklappengehäuse liegen
richtig reinigen lassen und neu einstellen lassen
danach geht die Kiste wieder wie neu übers ganze Drehzahlband
ich habe das jetzt bei 80.000 machen lassen - riesen Wirkung
der Meister meint, das wäre ein bekanntes Problem und kann bei allen Laufleistungen vorkommen
eben auch wenn sie im Standgas verreckt -
#64 ZitatAlles anzeigenkanns am Drosselklappengehäuse liegen
Das wurde bereits mehrfach gemacht. Einmal beim 20k Service, als auch so zwischendurch immer wieder mal. Wenn du das meinst wo die 3 Zylinder eingestellt werden, indem Schläuche angestöpselt werden und dann irgendwelche Balken identisch hoch gehen müssen.ZitatAlles anzeigenund nach einem Wechsel in fähige Hände der Bock nach kürzester Zeit wieder vernünftig läuft
Darauf hoffe ich. Inzwischen war ich bei 3 Werkstätten die es nicht beheben konnten. Deswegen jetzt zum Yamaha Händler mit Werkstatt, in der Hoffnung der findet das Problem.
Dennoch glaube ich nicht, dass da einige Werkstätten was kaputt gemacht haben. 2 Yamaha Händler meinten, aufgrund der Fehler (die jetzt aber nicht mehr im Speicher sind und auch keine neuen mehr dazu kamen), dass es irgend ein Problem im Kabelbaum ist. Aber: das ist blinde Raterei. -
#65 moin,
obwohl ich diese Kaffeesatzleserei eigentlich ablehne... möchte ich trotzdem einen Tip geben...
14€ investieren und eine halbe Pulle von diesem Zeug auf eine Tankfüllung:
https://shop.liqui-moly.de/additive/injectionreiniger.html
Beschreibung
Entfernt Ablagerungen an Einspritzventilen, Einlassventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Beseitigt Startschwierigkeiten und unrunden Motorlauf. Pflegt alle Bauteile der Benzineinspritzanlage. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verbessert Gasannahme und Kompression. Optimiert die AU-Werte und Leistungsfähigkeit des Motors. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.
Quelle: LiquiMoly10Min Motor laufen lassen... und zwei Tage stehen lassen...
Kosten sind überschaubar und schaden wird es dem Motor nicht.
Ich benutze das Zeug regelmäßig... in der MT-09.. alles sauber..
Ich drück die Daumen
Jens -
#66 i.d. kleinen Bucht vertickt jemand seinen Motor:
https://www.ebay-kleinanzeigen…-2015/1127586011-306-1901das mag jetzt zuerst einmal skurril sein, aber wenn man sich mal ausrechnet was bislang investiert wurde und wohl noch investiert werden muß....ist das vieleicht nicht die schlechteste Option.
Denn eines sollte man auch nicht vergessen-der Faktor "Zeit".
Wenn slackito schreibt er ist im 2018 so gut wie gar nicht gefahren wegen den Aussetzern ist das schon Lebenszeit, die keiner mit Geld aufwiegen kann.Vieleicht tut es aber auch schon eine neue ECU.
Ich weiß auch nicht wie sehr er an der Kiste hängt.
Irgendwann sollte man aufhören zu investieren und auf den gesunden Menschenverstand hören und sich von Dingen trennen. -
#67 ZitatAlles anzeigenIrgendwann sollte man aufhören zu investieren und auf den gesunden Menschenverstand hören und sich von Dingen trennen.
Da hast du absolut Recht. Wie bereits erwähnt: wenn der Händler im Allgäu nichts findet resp. das Budget von 1000 EUR sprengt, breche ich ab und lass die Maschine verschrotten resp. werde versuchen damit beim nächsten Kauf zu verhandeln. Aber dann ist das Thema für mich erledigt und die Maschine abgeschrieben.
Ob es dann nochmal eine MT 09 wird... weis ich nicht. Eigentlich war das ein geiles Gerät. Eigentlich.Das Liqui Moly Zeug, ist das hier das gleiche: https://www.fahrzeugbedarfshop…Y%AEFuel+Inj.Clean+500+ml. ?
Dann bestell ichs mal... -
#68 Zitat von slackitoAlles anzeigen
...Das Liqui Moly Zeug, ist das hier das gleiche: https://www.fahrzeugbedarfshop…Y%AEFuel+Inj.Clean+500+ml. ?
Ja, das ist es... -
#69 Moin
Ich verstehe die Verkäufer einfach nicht, warum bauen die immer den Anlasser und Lichtmaschine aus. ?
Bei fast allen Motoren sind immer die Anbauteile weg.
