Und jetzt das Ganze noch einmal auf Deutsch… bitte im Löwenzahn-Modus!
#352 Zitat von trixiAlles anzeigenUnd jetzt das Ganze noch einmal auf Deutsch… bitte im Löwenzahn-Modus!
Auf Deutsch habe ich es nicht aber auf Englisch:
http://www.ebay.de/itm/131400840423
Entdeckt im FZ-09 Forum. Instruktionen zum Einbau hier:
http://www.4shared.com/downloa…tructions_1.pdf?lgfp=3000
Ist seit heute nacht auf dem Postweg unterwegs zu mir.
Kommt irgendwann Ende Januar an
#353 Ist wahrscheinlich das gleiche ,wie das Teil hier:
http://shop.jamparts.com/shop/YAMAHA,MT-09,2013,a,tu.htm
#354 Zitat von trixiAlles anzeigenUnd jetzt das Ganze noch einmal auf Deutsch… bitte im Löwenzahn-Modus!
Die Essenz ist eigentlich nur, dass wir anstatt der Manipulation des lamda Sensors lieber den Wert in diag anheben sollen um das ruckeln zu beseitigen. Dadurch bleibt halt die Regelung durch den Sensor erhalten und die "Toleranz" der Sensormessung wird sozusagen ausgeglichen. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass Yamaha wirklich bis in die Unfähigkeit der Zündung Regeln wollte, sondern eher sehr nah an die Grenze davor. Dies würde dann auch erklären warum die Funktion überhaupt im diag vorhanden ist.
#356 trixi: ..erwischd...
habs ja eh schon vereinfacht geschrieben
Angeberei beiseite: die YAMAHA-Buben habens scho gut gemacht, aber wenn mal halt z.B. wegen Verbrauch/Emision gaaanz knapp an die Magergrenze geht, ruckelts halt je nach Summentoleranzlage beim einen oder andern im Übergangsbereich ...obwohls beim Freigabe-Moped prima waraber wichtiger ist ja, dass wir wissen, was wir dagegen machen können - gell ?
#357 Zitat von renoAlles anzeigen
So... der O² Controller aus Australien ist heute nachmittag mit der Post gekommen.
Gerade mal 8 Tage seit Bestellung und vor allem "Zollbefrei" ins Haus gebracht.
Einbau ist absolut keine grosse Sache:
Dummystecker entfernen, Lamdasonde wieder einbauen (die darf jetzt wieder regeln),
das Controllerkästchen unter der Sitzbank befestigen und die 4 Stecker/Buchsen zusammenstecken.
Konnte nur einen Leerlauftest machen den seit heute früh ist mal wieder etwas Winter bei uns.
Schnee (aber nur 5 cm) , z.Z. leichter Regen bei -2 bis 0 Grad. Nicht gut für Probefahrt
Musste feststellen, mit dem Blindstecker läuft die MT schon ganz schön überfettet.
Keine Pluswerte beim CO² eingestellt aber die Verschlussschraube für die Sonde war kohlrappenschwarz beim rausdrehen.
Wenn es im Auspuff genau so ausschaut-kann auf Dauer nicht gut sein für den Kat und dem Motor
Der A/F-Wert (heisst Verhältnis von Luft zu Kraftstoff) ist jetzt auf 13,4:1 festgelegt.
Der Sparwert von 14,7:1 im Konstantfahrbetrieb (da ruckelt es dann weil zu mager) wird nicht mehr erreicht. -
#358 Zitat von renoAlles anzeigen
Der Sparwert von 14,7:1 im Konstantfahrbetrieb (da ruckelt es dann weil zu mager) wird nicht mehr erreicht.Hi Reno, berichte doch bitte mal von deinen Erfahrungen nach Einbau. Hattest du davor eigendlich an deinen CO- Werten gefummelt?
VG, Thorsten
