Konstantfahrruckeln wird immer schlimmer
  • #91
    hat mir mein Mechaniker gesagt und wurde auch an meiner V-Strom "bemerkt". Meine V-Strom hat vom Werk aus Iridium Kerzen drin gehabt. Alle 24000 Km ist die große Inspektion mit Ventile einstellen. Da ist auch der Tausch der Kerzen vorgesehen.
    Als ich bei der 24000 war hat mein Mechaniker nach den Kerzen gesehen und sagte, die sehen aus wie neu. Die kann man auf jeden Fall drin lassen. Bei der 48000 Inspektion wurden die wieder angeschaut und er sagte immer noch die sehen gut aus, aber die werden jetzt getauscht denn bei der kleinen Inspektion (12000( werden die nur kontrolliert. Da man aber bei dem V-Motor um an die inneren Kerzen (Doppelzündung) dran zu kommen das halbe Moped zerlegt werden muss wird das ein teurer Spaß wenn die dann bei der 60000 Km getauscht werden sollten. Bei den großen Intervallen muss eh alles abgebaut werden (auch Nockenwellen) da kann man dann auch die Kerzen gleich wechseln. Also wenn dann ( in 10000 Km) meine 72000 Inspektion gemacht wird wegen Ventile, werde die Kerzen mal nur angeschaut, sollte es wie bei der der 24000er sein kommen die Kerzen dann erst wieder bei der 96000 raus und Neue rein 8)
  • #92
    Bzgl. der Drosselklappen-Reinigung:
    Hat schon wer Erfahrungen mit den Reinigern von Liqui Moly, Caramba, o.ä. gemacht ? Die kann man wohl auch im eingebauten Zustand benutzen.
    Wenn die gut funktionieren, kann ich mir ggf. den Spaß sparen, das ganze Gehäuse auszubauen.
  • #93
    Hab ich versucht. Aber ohne Ausbau ist es nur Halbgares. Den Richtigen Dreck bekommt man nur weg, nach Ausbau der Einheit.
  • #94
    Ihr dürft bei den Reinigern etwas wichtiges nicht vergessen,,,sie werden in den Tank geschüttet und alles was der Tank bedient könnte damit sauberer werden….beim vergaser Mopped Düsen etc.sinnvoll ….beim Ein Spritzer?????? Da kommt nichts an den Drosselklappen hin!!!!!!!
  • #95
    Neeeneeeneee
    Der Reiniger ist nicht für den Tank. Luftfilter raus und das Zeug wird auf die Klappen gespritzt. Aber man kommt nur von einer Seite ran und das ist halt nur die halbe Miete.
  • #97
    nehmt ihr dann trotzdem dieses Drosselklappenzeug zum Reinigen oder tut es wie so oft der Bremsenreiniger?
  • #99
    Ich hab's mal so gemacht -dauert lange, kostet fast nix:
    bei abgenommener Airbox...
    Zyl. Nr.1 in den Zünd-OT stellen, so dass dessen Ventile alle geschlossen sind. Ansaugrohr mit ARAL Ultimate 102 auffüllen, bis über die Drosselklappe hinaus. Über Nacht so stehen lassen. Am nächsten Tag die DK bewegen, mit Bürste bearbeiten und den Sprit wieder absaugen, trocken wischen.
    Am nächsten/übernächsten Tag gleiches Prozedere mit Zyl.2 und Zyl.3.
    Bilde mir ein dass danach der Motorlauf wieder etwas gleichmäßiger war.
    Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten. (Oscar Wilde)
  • #100
    Hab's ohne ausbauen des Drosselklappen Gehäuse gemacht
    Wenn die Drosselklappen leicht geöffnet sind Drosselklappen Reiniger mit beiliegendem Schlauch einsprühen ins Gehäuse dann etwas einwirken lassen danach Motor starten und noch etwas bei laufendem Motor nachsprühen .
    Danach lief der Motor wieder wie er sollte
    HaWe
    Die Linke zum Gruß!
