Alles anzeigenIst Sie so dominant, bist Du zu schwach.
Nee, ich beschränke mich lieber auf .... Schatzi ich bin dann mal Motorrad fahren
Der Umgang mit der Frau ist garnicht so viel anders als der mit dem Motorrad.
Gibt da die treuen Klassiker, welche wenig Pflege und Zuwendungen benötigen und mit denen du zuverlässig auch lange Strecken schaffst. Gibt’s nicht extrem viel Auswahl bei und sucht man meist sehr viel später verzweifelt wieder.
Dann gibt’s die flotten Dinger. Auf denen kannst du mal richtig ne schöne schnelle Runde drehen, merkst aber dass dir da zügig die Bequemlichkeit fehlt und hast da permanent die Leute drum herum stehen. Teuer sind se meist auch noch.
Und dann haste da die für den zweiten Blick. Die sind dann meist dankbar und wurden zuvor meist wenig beachtet. Da haste dann mit relativ wenig Aufwand das Ziel doch noch iwie was Besonderes draus zu machen. Da stimmt‘s dann meist auch wieder mit dem Portmonee und der Bequemlichkeit. 😎
Muss man jetzt aber bitte nich allzu bierernst nehmen. 😉
Alles anzeigenIch habe in der Garage einen eigenen Messbecher. Bin schon über 30 Jahre verheiratet, da wird man vorsichtig.
Jepp, hab ich auch.
Alles anzeigenja das ist grundsätzlich schon richtig. ich hab dennoch die Geschwindigkeitsanzeige dem navi, also der Realität angepasst.
das sind bei 100 KMh am navi 9 KMh mehr beim Tacho gewesen.
ich habe eine RN29.
Ich denke, dass es da nicht anders sein wird. irgendwo nach dem ABS gerät wird das Signal für den Tacho hergenommen.
Ich habe anno dazumal, das Tachosignal Kabel an der CDI aufgetrennt und den Speedohealer dazwischen gesetzt,
jetzt kann ich das Tachosignal Nachsteuern. https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=40&t=31237 hier hatte ich das auch beschrieben - das war 2016 genau kann ich das nicht mehr wieder geben ist zu lange her.
ich brauchte das Signal auch für den Mccoi und der Speedohealer war von der TDM900 noch da.
Achso - das hatte ich früher an der Versys auch, weil mich die Voreilung genervt hat. Auf Dauer habe ich aber eine Verzögerung empfunden zwischen Realität und Tacho und es wieder ausgebaut. (Aber die 7% Rabatt auf Inspektionen waren schon nett, denn der Kilometerzähler geht normalerweise richtig, auch wenn der Tacho vorgeht )
Alles anzeigenAchso - das hatte ich früher an der Versys auch, weil mich die Voreilung genervt hat. Auf Dauer habe ich aber eine Verzögerung empfunden zwischen Realität und Tacho und es wieder ausgebaut. (Aber die 7% Rabatt auf Inspektionen waren schon nett, denn der Kilometerzähler geht normalerweise richtig, auch wenn der Tacho vorgeht
stimmt der KM zähler ist rel genau.
Alles anzeigenAlso wenn ich meiner Frau am Wochenende sagen würde
"Schatz ich geh mal meinen Tank auslitern" und dazu noch den Messbecher aus der Küche
mitnehme......ich glaube dann wäre ich abends ohne Essen oder sogar tot.
Immer noch besser als wenn der Mann sich in der Garage mit Hilfe von Brauerei Produkten selbst auslitert 😜😎
