Pirelli Angel GT II
  • #291
    Kommt auf den Abstand der Rillen zueinander an, der dürfte je nach eingesetzter Fräse differieren. Glaube nicht das der Abstand überall gleich ist.
  • #292
    Könnte mir vorstellen, dass das an den beiden Längsrillen des GT2 liegt. Abstand der Rillen im Asphalt vielleicht 3 bis 4 cm. Meiner Komödie mit ihren GS haben nichts bemerkt
    the road to a friend's house is never long
  • #293
    Das habe ich leider auch. So, als könne sich der Reifen nicht entscheiden, welche der Beinen Längsrillen er nun nehmen soll. Ich habe das aber nur auf der Autobahn ab ca. 140 km/h. Nach knapp 4 Tkm (davon die Hälfte in den Dolomiten) ist er schon an der Verschleißgrenze. Allerdings ist er immer noch sehr neutral zu fahren. Das war beim BT32 und Road5 nicht so. Ich werde also noch ein bisschen weiter rumprobieren.
  • #294
    was war mit dem Road 5 wenn der fast runter ist? :/
  • #295
    Ha, bin ich nicht der einzige der Tourenreifen in den Alpen nach 5000 km hingerichtet hat :D Mir so ergangen beim Roadsmart 4 SP.
  • #296
    Der hatte bei mir eine richtige "Treppe" in der Kontur hinten, weil die weiche Mischung außen stärker abefahren war. Über diese Kante ist er dann in Schräglage gekippt und brauchte aber permanenten Druck am Lenker innen um auf der Linie zu bleiben. Er hat also komplett seine Neutralität verloren.
  • #297
    Das Verhalten kann ich bestätigen
  • #298
    8000 Kilometer mit dem GT2, und mein Vorderreifen ist fällig.
    Hinten passt noch, werde aber wahrscheinlich auf Metzler Roadtec 01SE umsteigen.
    Nicht weil der Pirelli Angel GT 2 schlecht wäre, einfach mal um zu testen 8)
  • #299
    Nimm doch gleich den neuen Nachfolger Roadtec 02,
    Metzeler Roadtec 02 neu ab 2024: Roadtec 02 von Metzeler zeigt neues Profil
    Metzeler renoviert den Sport-Touring-Reifen Roadtec, was folgerichtig die 02 als Ordnungszahl mitbringt. Neue Mischung und Profilbild sollen alles besser…
    www.motorradonline.de
