Beiträge von DrDave
    Bei welcher Drehzahl wird die Abgasuntersuchung durchgeführt?
    Meine wurde auch Straßenkonform abgestimmt und TÜV/AU war kein Problem.
    Im Diagramm sehe ich aber, dass bei Teillast erst ab ca. 3,5K upm ordentlich angefettet wird, um den AFR zu optimieren.
    Das wird auch der Knackpunkt sein, man kann den AFR sicherlich auch schon eher optimieren, aber dann ggf. zu Fett für die AU.
    Wenn die Hardware OK ist, kann das (mager) ruckeln durch eine passende Abstimmung schon verbessert werden.
    Die Frage ist, ob es überhaupt abgestimmt/individuell gemacht werden muss oder ob ein einfacher Flash reicht.
    Die meisten Tuner haben bereits was "fertiges" für bestimmte Auspuff, Luftfilter, Airboxmods vorbereitet. In solchen Fällen kann man das Steuergerät auch zum Tuner schicken und er flasht es. Ist einfacher, kostengünstiger und für die meisten völlig ausreichend.
    Offenbar ja nicht, sonst hättest du nicht gefragt.
    Richtig, allerdings bringt ein leiserer Auspuff überhaupt nichts, wenn im Fahrzeugschein ein anderer Wert eingetragen ist.
    Der Wert im Schein ist auch gültig, alles andere geht als Toleranz unter.
    Genau das ist das allgemeine Problem in Foren, die Leute fragen immer und immer wieder die gleichen Sachen ohne auch nur einmal selbst die Suchfunktion zu nutzen.
    Möglich, frag doch bei Akra mal nach.
    Richtig, aber siehe oben.
    Von deinen Fragen lassen sich alle Antworten finden, wenn man will.
    Neue Infos von dir: Aktuell 15% Rabatt bei Jamparts und das offenbar alle MTs für den neuen 2021 Akra homologiert sind.
    Mal davon abgesehen, dass deine ganzen gesuchten Infos auch im Akrapovic Sammelthread zu finden sind, bist du auch etwas auf dem falschen Dampfer.
    Die Euro 3 MT09 (RN29) hat 94dB Standgeräusch, die Euro 4 MT09 (RN43) hat 93dB Standgeräusch und die neue Euro 5 MT09 hat wohl (laut diversen News) auch 93dB Standgeräusch eingetragen.
    Warum Akra bei den alten die 91dB in dem Dokument angibt und bei neuen aber 94dB weiß ich nicht, ist aber sicherlich in der Toleranz, sonst hätte sie wie du schon sagst keine Zulassung.
    Ganz davon ab, ist die Standgeräuschangabe auch eher ein Nebenprodukt der Fahrgeräuschmessung, weshalb es hier auch keine Begrenzung gibt.
