Hi gibt von partshark einen zusammengestellten umbausatz
http://www.partshark.com/produ…-slipper-clutch-for-fz-09
Ich kann dir noch nicht sagen ob das wirklich alles ist es ist noch unterwegs zu mir
die Kupplung bzw. der Hebel lässt sich definitiv nen Klacks leichter bedienen, nicht der Rede wert aber man merkts im A/B.
Ansonsten vergesst nicht, dass nicht nur die Modi (TCS und Motor) drin bleiben, sondern auch beim B-Modus immer noch die volle Spitzenleistung zur Verfügung steht - der Erwähnung halber.
Viele Grüße
Bari
Die Anti Hopping Kupplung hat eine Hauptfunktion, und diese ist das das Hinterrad nicht Blockiert wenn die Motorbremse einsetzt.
Am meisten Sinn macht so ein Teil bei V2 Motoren usw. weil diese meistens sehr viel Kraft haben, und somit auf das Hinterrad auch eine verstärkte Motorbremsleistung wirkt
Und ich schließe mich an, die Hopping Kupplung hat weniger damit zu tun wie leicht oder schwer die Kupplung zu ziehen geht ![]()
Zitat von Basti_14048Alles anzeigenDie Anti Hopping Kupplung hat eine Hauptfunktion, und diese ist das das Hinterrad nicht Blockiert wenn die Motorbremse einsetzt.
Am meisten Sinn macht so ein Teil bei V2 Motoren usw. weil diese meistens sehr viel Kraft haben, und somit auf das Hinterrad auch eine verstärkte Motorbremsleistung wirkt.
Ja,,,, das ist ja auch bereits etliche Male festgestellt worden! Ist geht ja auch net um Anti-Hopping= Leichtgängig ! Sondern darum , das die 2017 leichtgängiger ist wegen dem Assist.
Hallo Richi,
Zitat von vwelgolfoAlles anzeigenIch kann dir noch nicht sagen ob das wirklich alles ist es ist noch unterwegs zu mir
ich würde mich freuen, wenn Du - nachdem die Lieferung bei Dir eingetroffen (und die Teile montiert sind) - entsprechende Rückmeldung geben würdest. Evtl. mit Info, ob eine Anleitung beiliegt, bzw. (kurzen) Hinweisen auf Besonderheiten u.ä. (Ein Werkstatthandbuch für meine 2015er habe ich, aber weder für die XSR 900 noch für die 2017er MT-09...)
Schon im Voraus vielen Dank!
Marcus
