Ausbau/Einbau von Vorder -Hinterrad
#13 Zitat von TemlanAlles anzeigenHeber und entsprechendes Werkzeug (außer die blöde Imbussnuss) ist vorhanden.
Da mein Reifen platt ist habe ich da auch nicht so die große Wahl, aber davon ab möchte ich es auch einfach selber machen.Habe heute Abend schonmal das Hinterrad ausgebaut, ging fix und ohne Probleme so wie ich mir das vorgestellt habe.
Am Freitag sollten meine neuen Reifen kommen, dann versuch ich mich am Vorderrad.Und ist alles gut gelaufen? Neue Sohlen vorne und hinten drauf?
Toni
#14 Im Fahrerhandbuch steht halt eben drin, dass man als Fahrer/Besitzer einer MT-09 die Räder beim ABS-Modell NICHT selber ausbauen darf/soll.
Das darf/soll nur die Yamaha-Werkstatt machen!
Ein Blick ins (französische) Werkstatthandbuch hat mir dann weitergeholfen.
Es geht hauptsächlich um die Sorgsamkeit im Umgang mit den ABS-Sensoren.
#15 Hallo allerseits,
eine Frage, hat vielleicht schon jemand das Hinterrad bei einer '17-er MT-09 augebaut, und zwar bei einer mit dem originalen, an der Hinterradschwinge befestigtem Kennzeichenhalter?
Warum ich frage: über den Kettenschutz wird ja das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung nach hinten geführt. Man kann nach dem Lösen der Hinterradmutter das Teil nicht einfach runternehmen und zur Seite legen. Klar, ich könnte jetzt selber alles zerlegen um herauszufinden, wo eventuell eine Steckverbindung am Kabel versteckt ist, aber vielleicht hat da jemand bereits Erfahrung und kann mir die Suche und das Zerlegen somit sparen
Mir geht es darum, so wenig wie möglich und wirklich nur das am meisten notwendige zerlegen zu müssen.Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten!
Peter
#16 Folge dem Kabel einfach, es führt an der Schwinge vorbei auf die rechte Fahrzeugseite.
Dort befindet sich die Steckverbindung.
Man kann den Kennzeichenhalter aber auch mit einem Kabelbinder am Heckrahmen befestigen.
Dann braucht man das Kabel auch nicht lößen.
Alternativ ist der Kabelkanal am Kettenschutz nur gesteckt. Abhebeln und den Kennzeichenhalter auf einer Decke ablegen. -
#17 Danke Chris für deine Antwort
Wenn es sich ausgeht (das Kabel so viel nachlässt), werde ich den Kennzeichenhalter mit dem Kabelbinder am Heckrahmen befestigen. Ist sicher am einfachsten. Hätte auch mit einfallen können
Von Yamaha wär's aber klüger gewesen, wenn man die Steckverbindung dort platziert hätte, wo das Kabel aus dem Tunnel im Kettenschutz rausläuft. Dann könnte man dort den Stecker abziehen und nach entfernen der Achsmutter denn Kennzeichenhalter einfach zur Seite legen.Gruß
Peter
#18 Hallo zusammen,
ich möchte mein Vorderrad ebenfalls ausbauen, deshalb hole ich den alten Beitrag nochmal hoch.. . . .
Kann mir jemand die Drehmomente für die beiden Schrauben am Vorderrad und die Schrauben an den Bremssätteln nennen ?
In der Bedienungsanleitung meiner Tracer ( gebraucht gekauft ) steht jedenfalls nicht´s drin
Danke schon vorab und Gruß
Made
#19 Zitat von MadeAlles anzeigenHallo zusammen,
Servus
VorderradAchse 65 Nm
Bremssättel 35 NmGruß
#20 Zitat von MadeAlles anzeigenHallo zusammen,
Made
Achse 65Nm
Klemmschraube 23Nm (immer erst ganz zum Schluss festschrauben nachdem das Rad wieder Bodenkontakt und man mehrmals die Gabel eingefedert hat)
Bremssättelschrauben 35Nm -
