Moin,
hab da noch mal eine frage bitte nicht lachen.
Das mit den Durchhang habe ich noch nicht ganz
verstanden.
Bei meinem alten Motorrad sollte ich laut Anleitung die Kette nur nach oben drücken im Internet steht nach oben und unten drücken und davon die Differenz,
aber wie genau mache ich das bei der MT 09?
Ich hab es so verstanden,
nach unten messen 6mm und nach oben messen 7mm
sind dann 1,3cm.
Falsch oder richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Illy
#188 Zitat von AkumanoHab Solo und mit Sozia 30mm. Kommen damit bestens klar. Muss damit nie etwas anpassen. 20mm waren mir zu wenig. Da hab ich auch immer ein Pfeifen vernommen. Kann nicht gesund sein!
Blöde Frage, wie misst du denn?
Auf dem Hauptständer oder mit Frau und Gepäck draufsitzend? 30mm nach oben und unten zusammen oder nur nach oben? -
#190 Ich glaube jetzt herausgefunden zu haben, warum Erfahurngen so unterschiedlich sind.
Weil wir, ich auch, von Kettendurchang sprechen, aber Kettenspiel meinen.
Im MT-09 Handbuch steht Kettendurchhang bis 15mm, gezeigt wird dann allderings ein Grafik die Kettenspiel zeitgt.Wenn der Kettendurchhang bei 15mm liegt, beträgt das Spiel 30mm. So ist die Kette richtig eingestellt.
