Bremsbeläge vorne wechseln
  • #31
    Hi
    Das ABS Modul wird bei Zündung aus, auch Durchgespült. Da bleibt nichts drin. Ich hab letztes Jahr Stahlflex Leitungen an der Tracer Verbaut. Beim Entlüften ging alles durch das ABS Modul. Auch ohne Ansteuerung. Später dann einfach zweimal auf Schotter gebremst und selbst in den kleinsten ABS Kanälen, ist dann auch Frische Bremsflüssigkeit drin.
  • #33
    Ich vermute das bei Zündung aus, das Modul auf Durchlauf steht. Ich hatte keine Probleme zu Befüllen. Vielleicht ist auch nur der Bypass offen, bei Zündung aus.
    Jedenfalls nach dem Entlüften ein paar ABS Bremsungen machen und Nochmal Kontrollieren.
  • #34
    Die Bremsflüssigkeit geht durch den Bypass. Die alte Bremsflüssigkeit bleibt im Modul. Auch bei Abs Bremsungen danach. Es zirkuliert ja nicht, es pulsiert ja nur. Wenn es in der Werkstatt gemacht wird, wird das Modul während der Entlüftung angesteuert.
    Ob die paar Tropfen im Modul die nicht erneuert werden irgendeinen Einfluss auf das Gesamtsystem haben, kann ich nicht sagen.
    Ich wechsel selbst.
    Wolle
  • #35
    Ich war vorher auch immer dafür, die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre zu wechseln. Mitlerweile denke ich anders.....erst mal mitm Tester prüfen obs überhaupt schon notwendig ist.
    Wie Sigi63 schon schrieb, so wird es auch in der Werkstatt gehandhabt, erst mal testen und dann ggf. wechseln. Es sei denn der Kunde verlangt es, dass die Bremsflüssigkeit getauscht wird.
  • #36
    Na da scheint einer Zuviel Zeit und Geld zu haben ^^
    Ich hoffe mal er entsorgt auch die Bremsflüssigkeit dann fachgerecht ;)
  • #37
    Zitronengeschmack im Sommer und Schoko im Winter... :thumbup:
  • #38
    Hallo Triple/one,
    welche Stahlflexleitungen hast du den verbaut und ist eine Veränderung bzw. Verbesserung spürbar?
    Mit Bikergruß, Davy
  • #39
    Hallo Davy
    Hab hier einen Thread gemacht, mit Bildern und Fazit. Könnte man vielleicht in die Schrauberecke verschieben.
    Stahlflex Bremsleitungen
  • #40
    Morjen,
    Frage an die Schrauber:
    Bei radial befestigten Sätteln soll man, nach dem Ausrichten der Gabelholme mittels Einfedern ohne Betätigung der Vorderradbremse, bei dann dauerhaft betätigter Vorderradbremse die noch leicht gelockerten Befestigungsschrauben mit Drehmoment anziehen, damit sich die Beläge entlang der Bremsscheibe ausrichten.
    Wie ist das mit achsial verschraubten Sättel ? - genau das gleiche Verfahren, oder bringt das Verfahren dann nichts ?
