![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/9a/429-9a97506243de86d3ce4a4d8eec3660ade82e4cfe.jpg)
Heizgriffe
#143 Zitat von matze260Ich habe die Beschreibung, darin steht aber nur das sie an den vorhandenen Steckern unter der Linken Tankverkleidung angesteckt werden. Danach erscheint im Menü die Option Heizgriffe.
Ich habe eine 2015er Tracer. Da ist links nur der TempSensor.
Die Stecker für Nebenverbraucher sind, bei meiner Tracer, vorn unter der Scheibe bzw rechts. -
#146 Die Steckverbinder für die Griffheizung der Tracer finden sich unter der Tankverkleidung rechts vorn. Da kommt man auch dran, ohne eine Verkleidung abzubauen. Nehmt euch eine kleine Taschenlampe und sucht nach der Kunststoffhülle, die ein bisschen wie ein Pariser aussieht. Die Hülle kann man dann mit dünnen Fingern aus ihrer Position rausziehen. Dann sieht man die Stecker.
Hier im Bild habe ich provisorisch alte 10 Watt Blinker angeschlossen. Die Stecker passen mechanisch, man muss aber je einen Pin umstecken.
#147 Hi,
da haben wir ihn
den totalen Sieg über die Heizgifftechnik.
Die normalen Coolrideheizpatronen funktionieren wie gewünscht
über die serienmässige Tracerheizgriffsteuerung.
Kosten: nur die Patronen sowie zwei Blinkerstecker und etwas Kabel.Heute Abend kommt eine zusammenfassende Einbauanleitung.
Jetzt fahr ich erstmal Mopet. -
