Gangwahl Ortschaft
  • #21
    Dem kann ich nur zustimmen, bzw. bestätigen. Vorne ein Zahn weniger, bringt Vorteile. Der größte? Nicht mal in Spitzkehren in den ersten schalten müssen. Funzt mit dem 2. perfekt, fährt sich somit flüssiger …… (Hat keinen Einfluss auf Tempomat, oder Y-Amt)
  • #23
    kost kaum, bringt aber.
    Bloß!
    Wenn der Kettensatz eingelaufen ist, dann wird ein kleineres Ritzel unüberhörbar mit der ollen Kette kämpfen, dann ist der KS komplett fällig.
  • #24
    Das finde ich schon interessant...
    Bei der RN57 ist vorne ein Zahn weniger (-6,4%) schon zuviel.- Da steigt der Tempomat aus...
    Um dieses Leichtfüßige aus den Kurvel heraus kommen zu erreichen musste ich hinten zwei Zähne dazu geben (-4,5% von 45 auf 47) - das funtioniert noch tadellos.
    Letzteres ist sogar noch eintragungsfähig (max.5%)
    DLzG vom Merlin
    Ps. Aufgrund meiner generellen Lebenseinstellung sehe ich nicht die geringste Veranlassung, mich altersadäquat zu verhalten :handgestures-thumbup:
    3 Mal editiert, zuletzt von merlin63 ()
  • #25
    Bin eine Saison mit der 15er Ritzel vorne gefahren.
    Man(n) glaubt es zu spüren, anfangs, aber so groß ist der unterschied nicht.
    Hatte damals das 15er gewählt, damit die Mopete in unseren 30er Zonen ruhger läuft. Leichte Verbesserung war da schon.
    Aber im Alltag hast du schnell vergessen, dass das Ritzel einen Zahn weniger hat.
    Nach dem Rückbau auf 16 glaubtebich keinen Unterschied festzustellen.
    Der CP3 der 2. Generation hat so viel Power unten herum. Das reicht alle male.
    Ich muss jetzt wohl den Kettensatz wechseln und dann kommt da wieder 16/45 drauf.
    Einen Powerwheelie macht Sie trotzdem im 2. Gang.
  • #26
    im Alltagsbetrieb gebe ich Dir Recht. Da ist der Unterschied gering.
    Wenn Du aber auf hakeligen Bergsträßchen unterwegs bis, dann macht es sehr wohl einen Unterschied ob Du in den 1. runter musst um nicht Gefahr zu laufen abzuwürgen, oder ob sie im 2. noch feinfühlig am Gas hängt.
    Wenn mir die Elektronik und der TÜV dabei keinen Strich durch die Rechnung machen würden, wäre meine Sek.Übersetzung genau deshalb garantiert um 10% verkürzt.
    DLzG vom Merlin
  • #27
    Pi x Daumen lässt sich sagen, dass +3 Zähne am KR in etwa -1Zahn am Ritzel entspricht.
    Keine Frage, dass es je nach Fahrzeugs eine Frage der Kompatibilität werden kann.
    Tempomat hatte ich bisher nur bei der 16er SuperDuke GT -und die machte und macht mit kleinerem Ritzel Null Probleme mit Tempomat.
    Egal.
    Dass man im „Alltag“ davon nicht bemerkt? Ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht? 🤣
    Mal abgesehen davon, was jeder einzelne so für einen Alltag hat, ich spüre es auf annähernd jeder Ausfahrt -und das sind jetzt nicht soo wenige.
    Nochmal egal.
    Wer sich für das Feintuning der Sekundär-Übersetzung interessiert, sollte sich unbedingt bissi Theorie/ Praxis auf der GearingCommander Site einholen. Die Yams sind dort sicher direkt hinterlegt.
    Gearing Commander - Motorcycle Speed and Drive Train Calculator v7
    Noch was zur VMax.
    Zumindest bei sämtlichen meiner Bikes war da kein Unterschied zu messen. Im Gegenteil, erreichten sie alle die VMax schneller als vorher. Ich gehe davon aus, dass bei den allermeisten Bikes der ABS-Kranz am Vorderrad das Tempo übermittelt und die “Abregelung” steuert. Der Sensor da viorne hat nicht den Hauch einer Ahnung, wie es um den Sekundär-Trieb bestellt ist (wieso auch? Der ändert sich ja alleine schon bei abgefahrenen Reifen gegenpber frischem Gummi)
    Wollte nur sagen, dass die theoretische VMax., die auf deren Site angezeigt wird, insofern keine reale Auswirkung hat.
    Ok, das ist jetzt nicht unbedingt Alltag relevant, wobei es dem ein oder der anderen die Entscheidung jetzt etwas einfacher machen könnte 😛
