MT09 RN 83 Einfahren
    Moin,
    Ich habe mir heute endlich mein Traum erfüllt und mir eine Yamaha MT09 Rn 83 gekauft. In der Bedienungsanleitung steht das ich die ersten 1000km nicht über 5300 drehen soll, meine Frage ist ob ich dafür in den Einstellungen die schalt-LED auf 5300 umstellen kann.
    Danke für die Antworten :)
    Lies mal in deiner Anleitung. Da wird es stehen.
    Bei der RN69 beginnt der einstellbare Drehzahlbereich ab 6.000.
    Ich verstehe das so, daß nicht dauerhaft über 5300 bis 1000km gedreht werden soll. Kurz, z.B. beim Überholen, geht es schon.
    So sehe ich das auch: Keine volle Last drauf für lange Zeit. Aber mal kurze Laststöße auch bis 100% sind drin. Mit dem Hinweis nicht über halbe Drehzahl kann man das erreichen ohne viel technisches Verständniss und Erklärungen die dann kompliziert sind.
    Kolben und Zylinder schleifen sich auf einander ein. Der Abrieb muss dann weg, das erledigt das Öl. Aber wenn man 10 sekunden auf voller Drehzahl ist, reiben die Späne halt da rum für 10sekunden bevor das Öl sie wegschafft. Späne muss man dabei so verstehen: Krümel mit 1/1000mm bis 3/1000mm Durchmesser. Und zwischen Wand und Kolben ist normal 3/100 Spiel. Ausser der Kolben wird durch Vollast sehr heiss. Dann ist das Spiel nur noch 1/100 oder weniger. Deswegen hat man ja keine auf tausendstel passenden Kolben.
    Temperatur kommt aber nicht, weil man 1sec Vollgas zum Überholen mal auf 10k kommt. Das wäre jetzt die etwas kompliziertere technische Erklärung. Und auch hier habe ich noch einige Details weggelassen. Sowas wie Kolbenringe, Hohnschliff, Rauhigkeit. Zylinder werden sogar extra angerauht durch den Hohnschliff. Man könnte eine Oberfläche fräsen, die eine Ruahigkeit von weniger als 1/10000 hat. Nur würde dieser Motor schnell fressen.Erst der Hohnschliff sorgt dafür das Öl sich ablagern kann am Zylinder und schmieren. Und diese Hohnrauhigkeit schleift sich auf den Kolben ein.
    Also...kurze Laststöße sind völlig ok, aber keine Rennen mit einem 911er anzetteln. Oder einen Audi R8 herausfordern. Das macht ihr erst nach dem Einfahren.
    Erstmal Glückwunsch an dein neues Bike! Manche werden mich hierfür umbringen, Aber wie kann man das freundlich ausdrücken, das was in der Bedienungsanleitung steht ist Overkill, soll im Endeffekt dazu hinder später zu heulen wenn der Motor hin ist, wird dir aber nicht passieren.
    Ich persönlich bin die ersten 1000km ganz normal gefahren, auch ab und zu bis 8-9t Umdrehungen. Die Kolben Ringe müssen erstmal in den Zylinder Block
    Eingeschliffen werden, das ist der ganze Grund warum man eig nicht in den Begrenzer fahren soll.
    Im Endeffekt will ich nur sagen, verliere nicht so viele denken und fahr einfach :)
    Da werden keine Kolbenringe eingeschliffen, das galt mal vor gefühlt 100 Jahren
    Wenn Späne im Öl sind, stammen die vom Fertigungsprozess
    Und wenn die sich i.wo einklemmen oder ne Leitung verstopfen isses schon saublöd
    Normalerweise kommt das nur in Ausnahmefällen vor, mer weiß bloß nicht, ob mer grad die Ausnahme ist
    Längere Zeit Volllast ist mit dem Einfahröl definitiv nicht angeraten. Die erste Suppe dient im Grunde der Nachreinigung, also dem, was im Werk versemmelt wurde
    Die Idee mit der abgesenkten Drehzahl kommt m.M.n. daher, dass der Öldruck dann etwas geringer ist und evtl. Reste nicht zu sehr mit dem Öl an Stellen gepresst werden, wo sie dann für Verstopfung oder Abrieb sorgen
    Hallo Talha,
    bedingt durch gesundheitliche Gründe bin ich gestern und heute das erste Mal dies Jahr meine MT09 RN69 gefahren. Nach der Einfahrinspektion. Gefühlt läuft der Motor weicher und das Getriebe lässt sich leichter schalten. Also bringt der Ölwechsel nach 1000km so einiges.
    Trotzdem werde ich die Drehzahl langsam steigern.
    Ich kann ebenfalls bestätigen, dass anfangs das Getriebe bei meiner RN87 ein wenig hakelig war.
    Nach 1700 km schaltet es sich definitiv deutlich weicher.
    Und wenn ich alleine vor dem 1000er service gesehen habe, wie metallisch das Öl im Schauglas ausgesehen hat, besteht für mich kein Zweifel, wie viel sich im Antriebstrang aufeinander eingespielt hat.
