Quickshifter Kupplungsbeläge
    Hallo Gemeinde
    Ob es wohl sein kann dass es ganz schön auf die Kupplungsbeläge geht wenn man fleißig den Quickshifter beim herunterschalten benutzt? Er kuppelt ja jeden Gang einzeln an, wenn ich z.B. an die Ampel fahr. Wobei wenn ich es so zu sagen manuell mit Kupplungshebel ohne Quickshifter mache, ich überhaupt nicht die Kupplung stresse.
    Und wenn´s hier nix zu lesen gibt, dann schreib ich mir halt was. ⛪
    Also theoretisch - soweit ich weiß, aber ohne Gewähr - sollte der Gangwechsel mit QS komplett ohne Kupplung erfolgen. Die Last wird vom Getriebe genommen und der alte Gang rutscht raus und der neue Gang rein.
    Wie das mit der Synchronisation der Gänge geht, ist mir allerdings nicht so ganz klar…
    VG
    Andreas
    Der Quickshifter kuppelt gar nichts ,
    Es wird ohne Kupplung geschaltet
    HaWe
    Die Linke zum Gruß!
    Der QS Unterbricht die Zündung für ein paar Millisekunden. Dadurch wird dem Getriebe die Last weggenommen. Dadurch kann man die Gangräder ohne Kupplung verschieben. Geht genauso, wenn man das Gas kurz zumacht. Ist genau dasselbe.
    Die Kupplung wird also überhaupt nicht benutzt, beim Schalten mit QS.
    Das Ruppige Schalten mit QS kommt nur dadurch, das die Last nicht vollständig weggenommen wurde, oder zu Früh wieder Last auf das Getriebe kommt.
    Runter schalten tuste bei der RN69 per Blipper (QS ist nur hoch per Zündunterbrechung)
    Beim Runterschalten wird nicht die Zündung unterbrochen, sondern der Motor beschleunigt, um die passenden Umdrehungen für den nächst tieferen Gang zu erzeugen.
    Funzt genial und klingt bombe.
    Kupplungsbeläge werden nur eingekuppelt belastet -sofern se nicht abgenutzt ist und durchrutscht.
    Nein.
    Die Kupplungslamellen werden nur bei Schlupf belastet, nicht wenn eine starre Verbindung vorliegt.
    Wolle
    Wenn die Kupplung hin is, rutschts durch. Auch ohne Zug am Kupplungsgriff.
    Und nachts ist es dunkel.
    Wolle
