MT-09 2021 Euro 5
  • #1.451
    Welcher KZH ist das?
    Gruß Jens
    ____________________
    MT-09 Race-blue 2015
    MT-09 RN69 Tech Black
  • #1.452
    Bis 5000 U/min funktioniert der Original QS nur Leidlich. Also nicht gut.
    Meiner Schaltet ab 7000 U/min Perfekt alle Gänge. Für Untertourig ist der QS nichts.
  • #1.453
    Ja, das ist mir auf der 2017er genau so wie von dir beschrieben auch schon einmal passiert. Den QS vom 4. in den 5. sowie vom 5. in den 6. Gang am besten nur unter Volllast benutzen bei sehr hohen Drehzahlen. Ab dem 4. Gang habe ich den QS immer vermieden, weil die Zündunterbrechung merklich lange dauerte. Erkenne dies als Alarmsignal, dass der Gang wieder nicht einrasten könnte! Der unschön anzuhörende Ruck im Getriebe ist normal, weil du da natürlich mit 5000 U. voll mit dem Gang reinhakst. Ein Umjustieren des QS ist nicht nötig. Lieber die Kette nachspannen.
  • #1.454
    Den QS von der 21er kannst Du nicht mit der Alten vergleichen.
    Der geht sowas von schnell und butterweich und ab den tiefsten Drehzahlen
  • #1.455
    Ja die Erfahrung habe ich auch schon 3 mal gemacht. Bei mir ist der vom 5ten in den 6ten nicht reingesprungen, dann hat der Motor hoch gedreht und ich habe Gas weggenommen. Beim wieder runter touren ist der dann im 5ten mit nem ordentlichen Ruck und Klack eingerastet. Ich vermute ich habe da nicht mit genug Schmackes geschaltet. Der Mechaniker hat das auch bei der 1000er Inspektion probegefahren und auch den Quickshifter ans Diagnosegerät gehängt. Konnte aber nix negatives feststellen.
  • #1.456
    Ich hatte solche Probleme noch nicht. Aber der"Schnellschalter" macht ja auch nur bei voller Beschleunigung einen Sinn. Da funktioniert er auch prima. Wenn ich rumgurke, schalte ich ganz normal.
  • #1.457
    Erklärung hier ab 10:11
    Rottimann
  • #1.458
    Wurde ja mal Zeit.
    Bin letztens die 2018er BMW von dem Kollegen gefahren, da hat der QS ohne Probleme funktioniert, wie oben von dir beschrieben.
    Benutze meinen QS mittlerweile nur noch beim Angasen ab 6/7-tausend U/min, da klappt es zuverlässig.
  • #1.459
    Genau deshalb schalte ich auch erst ab 6000 - 7000 /Umin und Höher, weil dann die Gänge Sauber Reinflutschen. Darunter nur mit Kupplung.
    Wenn der Neue QS Besser funktioniert, dann ist ja gut. Hab den noch nicht Live Probieren können.
  • #1.460
