Alles anzeigenJa, wird auf dem Kettenrad angesetzt, Laser leuchtet auf die Kette. Wenn due jetzt das Hinterrad drehst, läuft der Laserpunkt entlang der Kette und du kannst sehen, ob er seitlich wegläuft, oder immer auf der gleichen stelle auf allen Kettengliedern ist.
Andy
Servus
Ich habe festgestellt, das der Abstand der Klemmböcke mit den Einstellschrauben der Kettenflucht am Hinterrad, ziemlich genau ist. Ich messe mit einem Messchieber von Hinten den Abstand der Blöcke zum Ende der Schwinge und das ist ziemlich genau. Danach werden die Schrauben festgezogen und auch nach einem Radaus und Einbau, bleibt die Kettenspannung und Flucht gleich, weil die Schrauben den Abstand ja wieder genau so Einstellen. Die Flucht kontrolliert man ja nur Einmal und dann weiß man ob es Links und Rechts der Gleiche Abstand ist, oder nicht.
