Drehmoment-Tabelle
  • #21
    also wenn ich mich beim Spiel der Antriebskette an die Yamaha Vorgaben gehalten hätte (ja, wurde hier schon disskutiert..) wäre mein Getriebeausgangslager nach spätestens 2000 km Schrott gewesen. Ein bisschen gesunder Menschen/Sachverstand kann bei soetwas also nie schaden. Anscheinend verrutscht auch in Werkstatt/Betriebs Handbüchern hier und da schon mal ein Komma.
  • #22
    Wenn man etwas Feingefühl in den Fingern hat braucht man dafür kein Drehmoment. Ich habe das auch nach Gefühl gemacht und alles gut :thumbup:
  • #23
    Das sogenannte Feingefühlt kommt daher, dass die Steckschlüssel etc. eine gewisse Länge haben und das Drehmoment beim "normalen" Anziehen der Schraubverbindung meist im zulässigen Bereich bleibt.
    Das man ein Drehmoment schwer einschätzen kann, hat ein aktueller Fall auf der Arbeit gezeigt.
    Die Firma Ganter bietet Drehmomentgriffe (z.B. den GN 3664) an.
    Da können 4Nm bei nem Griffdurchmesser von 50mm schon arg schwer ausgelöst werden.
  • #24
    12nm
    ´s war da Erich
  • #28
    Wenn die MT09 auch bj 2021 ist und lt. Teilekatalog vorne die gleichen Achsen drin sind, wahrscheinlich.
  • #30
    Drehmoment Hinterachsmutter und der Kettendurchgange stehen in der Bedienungsanleitung, die restlichen Werte kannst so übernehmen.
