Akrapovic-Euro4- DB entfernen
  • #31
    Das ist ein interessanter Punkt - ist es denn wirklich so das du von Rechtswegen Probleme bekommst wenn offensichtlich der DB-Killer mal draußen war und du ihn dann wieder festmachst? Ich meine solange er seine max 94db (99db) einhält müsste doch alles tutti sein?
  • #32
    Wenn du an einen richtig scharfen Ordnungshüter kommst könnte es schon Probleme geben da laut Euro 4 der Killer angeschweißt sein muss.
    Es ist vermutlich Ermessenssache.
    Ein wohlgesonnenr Ordnungshüter würde dich wohl durchwinken wenn der originale Killer drin ist.
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
  • #33
    Jede Änderung an der Abgasanlage führt zum erlöschen der Betriebserlaubnis. Selbst wenn du sie leiser machst . Ausgenommen der Dämpfer bekommt neues Dämmaterial. Das ist aber eher ein Wiederherstellen in den ursprünglichen Betriebszustand.
  • #34
    Also wenn dann DB-Killer modifizieren und wieder anschweißen oder das ganze einfach lassen.
  • #35
    Meines Wissens bringt das modifizieren des Killers nicht wirklich viel.
    Wenn du ihn modifiziert hast und danach wieder angeschweißt, ist er eigentlich auch nicht mehr regelkonform.
    Wenn du ihn ausgebaut hast um mal zu testen und danach im Originalzustand wieder eingebaut und angeschweißt hast wäre er wieder Euro4 konform.
    Was man daraus jetzt ableiten möchte bleibt jedem selbst überlassen... :lol:
    MT-09 RN43 2019-?
  • #37
    Hat jemand einen Tipp wie ich den DB Killer "entfernbar montierbar" mache?
    Ich trenne den Heftpunjt auf, möchte aber, nach Bedarf, den DB Killer wieder montieren können ohne großes Gefummel.
    Hat dies jemand clever gelöst? ZB Mutter angeheftet oder ähnlich?
  • #38
    An meinem E4 Akra Topf hat der Vorbesitzer den DB Eater bearbeitet. wollte nun den serienmäßigen wieder einbauen aber stehe vor dem kleinen Problem..; wie bekomme ich den raus? Die Carbonabdeckung vom ESD ist mit 3 Schrauben befestigt, von denen zwei so nah am Reifen liegen, dass ich mit einem kleinem Imbusschlüssel nicht ran komme.
    Es kann doch nicht sein, dass ich die komplette Anlage samt Krümmern, alternativ den Hinterreifen ausbauen muss, um an den Eater zu kommen???.... :/
  • #39
    Ich weiß nicht wie es da im Detail aussieht aber vielleicht reicht es ja wenn den Inbusschlüssel etwas abschneidet. Alternativ den Reifen lösen. Das ist schnell gemacht. Brauchst ihn ja nicht komplett ausbauen.
    MT-09 RN43 2019-?
  • #40
    Ich grab den Thread mal aus. Ich hätte Chance eine Akra E4 für meine RN43 ohne db-Killer zu bekommen. DB-Killer gäbe es bei ebay. Wie bekomm ich den so rein gebaut damit man nicht sieht dass der draußen war? Ich möchte keine Diskussionen mit der Polizei ob der Killer vll modifiert ist da man Spuren sieht.
