Aktuelle Zeit: Fr 15. Nov 2019, 21:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremsbeläge vorne wechseln
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 18:16
KM-Stand: 50000
Ich habe gestern die vordern Bremsbeläge gewechselt. Nach gut 24000 km waren die originalen am Ende. An der dünnsten Stelle ca 2 mm . Auch wenn die MT Bremszangen verschieden grosse Bremskolben hat sind die Beläge trotzdem schräg abgenutzt. Nachdem ich im WHB gelesen habe das man die Zangen dranlassen kann ist die Arbeit in 20 min. erledigt. Splinte raus, das Abdeck/halteblech runterdrücken Stift raus, Kolben zurückdrücken, alte Beläge raus , neue rein. Vorher habe ich sie sparsam mit Kupferpaste bestrichen. Hilft ungefähr 100-1000 km gegen quietschen. Entschieden hab ich mich für Brembobeläge Road-SA, die roten, Producktcode;07YA23.SA .
Ich erhoffe mir von den Brembos eine bessere Dosierbarkeit/ABS-Regelverhalten. Hat bei meiner Kawa damals auch geklappt! Um das auszutesten war es dann heute doch zu kalt und nass. Das einzige ist das der Druckpunkt wieder straff ist. Aber das ist bei neuen Belägen halt klar.
immer oben bleiben!
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsbeläge vorne wechseln
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 20:22
Tipp: Wenn die alten Bremsklötze aus dem Bremssattel herausgenommen sind und die Bremskolben noch in ihrer herausgefahrenen Position stehen, den Bremssattel sorgfältig reinigen. Erst danach die Kolben in ihre Bohrungen drücken, um Platz zu schaffen für die neuen Bremsklötze.
Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
Die Linke zum Gruß!
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 20:47
Noch ein Tipp: Die Madenschraube die den Sicherungstift der Bremsbeläge sichert/abdeckt mit etwas Kupferpaste auf dem Gewinde wieder eindrehen! Das erspart beim nächsten Wechsel unter Umständen ein paar Flüche. Zumindest hinten an der MT09 gibt es diese Madenschraube ja auch noch... :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 21:51
KM-Stand: 50000
hier in dem Fall gibt es keine Madenschraube! Nur 2 Minisplinte! Und Kupferpaste ist drauf. Aber sehr sparsam.
immer oben bleiben!
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 21:54
KM-Stand: 37000
Weniger bremsen, dann halten die länger :D :D
Gruß Marko
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 22:18
und die beläge wirklich ausnutzen. du hast ja glatt 1mm verschenkt.
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 22:25
KM-Stand: 50000
nein ,Winfried, hab ich nicht. Im Handbuch steht 2 mm, die dünnste Stelle bei mir war ca 1,5 mm . Und bei 1 mm kommen diese Dornen an den Ecken an die Scheibe. Und ich sach ma nach genau 23350 km und immer schlechter werdenden Performance kann man schon mal die Beläge rausschmeissen. Vor allem wenn es so leicht geht. Quasi gleich nach dem Wochenendeinkauf im vorbei gehen... keine 20 min. ....
immer oben bleiben!
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2019, 12:14
KM-Stand: 30500
Ich hol den alten Beitrag nochmal nach oben. . . . .
Bei meiner Tracer sind jetzt nach rund 29.000km die Bremsbeläge vorne fast kpl. verbraucht und der TÜV ist fällig.
Daher muss auch ich meine Bremsbeläge wechseln. . . . .
Die Splinte ziehen ist mir klar, aber wie wird das Abdeck-/Halteblech runter gedrückt ? ? ?
Hat mir zufällig jemand ein Photo oder den Ausschnitt aus dem WHB ?
Vorab schon vielen Dank und Gruß
Made
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2019, 14:03
Images: 15
Modell: Tracer 900 ( RN57)
KM-Stand: 24000
Made hat geschrieben:
Made
Servus
Hier auf Seite 41 bis 43. https://www.yamahapubs.com/ebook/LIT-11 ... html#p=219
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2019, 15:31
KM-Stand: 30500
Danke !
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2019, 22:50
Modell: XSR 900
KM-Stand: 66000
Ich hab bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen mit den Originalbelägen von Yamaha gemacht. Die lassen die Bremsscheiben in ruh! Bei meiner letzten Bulldog war nach 150.000 km noch die ersten Scheiben drin. Bei anderen Belägen (getestet bei der Dogge davor, 178.000 km) braucht ich zwischenzeitlich mal neue Scheiben. Hab mir gebrauchte besorgt, weil die Originalen 250 € pro Stück kosteten. Ist aber schon ein Weilchen her.
Entspannte Grüße
Stoppelhopser
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2019, 01:48
Modell: MT09 RN43 blue
KM-Stand: 27000
Hmm, da habe ich eine leicht andere Erfahrung gemacht.
Wenn die Scheiben mit den Original Bremsbelägen richtig Stress hatten, liefen die Scheiben schon mal blau an.
Was sich auch darauf hin im Verschleiß der Scheiben bemerkbar gemacht hat. Beim nächsten Belagwechsel kann ich die Scheiben jedenfalls mit wechseln. Hoffentlich meckert nächstes Jahr der Tüv nicht.
Mit den goldenen TRWs zeigt sich ein anderes Bild.
Die Bremse lässt sich besser dosieren.
Die Scheiben werden nicht mehr so heiß und man geht schon mit 1/2 Handkraft in den Kopfstand.
Gruß Tom
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2019, 06:34
Images: 15
KM-Stand: 24000
Tom068 hat geschrieben:
Gruß Tom
Moin Tom
Sind aber Sinter Beläge oder ? Diese hier ?
https://www.motogrip.de/bremsentechnik/ ... 1-MCB611SV
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2019, 10:52
KM-Stand: 27000
Triple/one hat geschrieben:
Gruß Tom
Moin Tom
Ja das sind die.
