Hallo Leute,
mir wurde hier schon sehr oft geholfen und hoffe, dass dem einen oder anderen von euch mit meinem kleinen Tip geholfen ist.
Ich habe zu Hause ein elektrisches Schiebetor und stand daher immer vor dem Problem wohin mit dem Handsender.
Ich habe das nun so gelöst, dass ich einen alten Handsender genommen habe und dort 2 Kabel angelötet habe.
Des weiteres habe ich den folgenden Taster http://www.ebay.de/itm/ET-Hupe…to-16mm-12V-/201555390041 gekauft. Dieser hat am Gewinde 16mm Durchmesser, wodurch er an der linken Amatur bündig und dicht rein passt (siehe Fotos)
Die Kabel habe ich mit dem Original Kabelstrang, welcher von der linken Amatur weg geht verlegt. Meinen Handsender habe ich hinter dem Scheinwerfer verbaut, so das ich jederzeit die Batterie ohne größerem Aufwand wechseln kann.
Ich verwende so einen Sender - http://www.handsender-express.…xFhUNiBVzdvkKHhoC_-jw_wcB
Anbei noch 2 Bilder des eingebauten Schalters.
mt09.de/forum/gallery/image/4323/
mt09.de/forum/gallery/image/4322/
Und nun das wichtigste: es funktioniert so wie ich das gehofft hatte
