Beiträge von Wolle1050
    Kann ich so nicht erkennen.
    Im normalen Arbeitsbereich sind wir bei der Tracer in deinem Link bei Beispiel "b".
    Kurz vor Anschlag (die Änderung der Steigung der Feder sieht man auf meinen Fotos) kommt Beispiel "a" zum tragen.
    In Beispiel "b" ist eine lineare Änderung zu erkennen.
    Wolle
    Nein.
    Der Federweg ändert sich eben nicht. Der ist und bleibt 137mm bei der RN29 Tracer.
    Die Feder mit Kennlinie 1mm/1kg wird vom Fahrzeug mit 100kg belastet.
    Ergebnis: Die Feder wird 100mm zusammengedrückt.
    Du spannst die Feder 50mm vor. Entspricht 50kg
    Ergebnis: Die Feder wird 50mm zusammengedrückt.
    Jetzt nimmst du das Moped vom Ständer und die Feder wird wieder mit 100kg belastet.
    Ergebnis: Die Feder wird um weitere 50mm, auf insgesamt 100mm zusammengedrückt.
    Genau wie oben.
    Und da sich die Kennlinie nicht ändert, federt sie pro weiteres kg Last um einen weiteren mm ein.
    Da wird kein Federweg kürzer und nichts härter und nichts unsensibler. Bis sie in die Progression kommt.
    Für mich hört sich deine Argumentation so an, als wärest du der Meinung, die Feder drückt sich weitere 100mm zusammen, auf insgesamt 150mm.
    Und das Weitere wird dann ein wenig zu esoterisch. Gefühlte Wahrheiten sind immer so eine Sache.
    Wenn es dir hilft, ist das ja ok. Nur dann solltest du technische Erklärungsversuche weglassen. Damit könntest du andere aufs Glatteis führen.
    Denn bei zu wenig Negativfederweg passiert erstmal nix, bei zu wenig Positivfederweg kann es beim Bremsen, zumal auf buckeliger Straße, schnell mal eng werden.
    Geringere Schräglagenfreiheit, die bei der Tracer ja eh nicht übermäßig üppig vorhanden ist, kommt noch dazu.
    Wolle
    Wie sag ichs meinem Kinde?
    Hier das original Innenleben des rechten Gabelholms einer RN29 Tracer.
    Die freie Länge der Feder beträgt gut 30 cm. Der Gesamtfederweg der Tracergabel ist ungefähr 15 cm.
    Bedeutet: Der theoretische Arbeitsweg der Feder ist deutlich größer, als der reale, durch den oberen und unteren Endanschlag begrenzte Federweg.
    Zusammengebaut ist die Feder um ca. 2cm gestaucht. Damit es nicht zu sehr klappert, wenn ganz ausgefedert.
    Der Versteller hat einen Verstellbereich von ca. 1,5cm.
    Diese 1,5cm beeinflussen nicht die 15cm Arbeitsweg der Gabel, da der Einstellbereich ausserhalb des Arbeitswegs liegt.
    Ja, die Feder wird um diese 1,5cm weiter gestaucht. Aber nur im ausgebauten Zustand.
    Es sind immer noch 26cm freier theoretischer Federweg vorhanden. Mechanisch sind es aber immer noch nur 15 die genutzt werden können.
    Die Gabel geht also auf Block, wenn die Feder noch lange nicht komplett zusammengedrückt ist. Und der Versteller hat keinen Anteil daran.
    Wenn jetzt die 100kg Fahrzeuggewicht auf der Gabel lasten drückt sich die Feder um ca 5 cm zusammen. Der Holm hat sich also 5cm vom oberen Anschlag entfernt. Ich hoffe, du stimmst zu, dass jetzt oben, auf gar nicht magische Weise, 5cm Platz entstanden sind. Wenn ich jetzt den Einsteller maximal eindrehe, kann dieser die Feder nicht weiter zusammendrücken, es ist ja kein zusätzliches Gewicht dazu gekommen und er hat 5cm Platz, nach oben auszuweichen. Und das tut er auch.
    Könnte ich den Einsteller 6cm eindrehen, jaa, dann hättest du natürlich Recht. Er würde 5cm nach oben ausweichen und die Feder 1cm weiter eindrücken.
    Ist aber nicht so.
    Und ja, die Feder auf den Bilder ist falsch herum aufgesteckt. Die Progression gehört nach oben.
    Wolle
    Ein Hohlraum ist natürlich da. Das Luftpolster.
    Hat aber mit diesem Thema nichts zu tun.
    Stimmt du mir zu, dass das Moped letztendlich auf der Feder steht?
    Ein bißchen Führungsgedöns (inneres/äußeres Gabelrohr, Dämpfer) aber ansonsten ist die Feder die Verbindung von Moped und Rad. Unten steht die Feder in einer Hülse, oben steckt der Versteller Vorspannung drin.
    Kein Hohlraum, keine magischen Räume. Eine quasi feste Verbindung.
    Das Moped bringt ca 100kg auf die Feder. Aus dem Beispiel oben würde die Feder 100mm komprimiert.
    Dreh den Versteller 10mm rein. Immer noch 100kg=100mm auf der Feder. Der Versteller kann also die Feder nicht weiter zusammen drücken. Also drückt sich der Versteller an der Feder hoch. Genau 10mm.
    Nr 4 ist die Balsaholzscheibe.
    Wolle
    Wolle
    Der Denkfehler ist, dass die Feder gestaucht wird.
    Hatten wir das nicht schon?
    Eine Feder, 30cm lang, die pro kg Last um 1mm eintaucht, gedanklich auf den Fußboden stellen. 50 kg Gewicht drauf. Gemessen vom Fußboden sackt die Feder um 50mm, auf 25cm Länge, ein. Eine 10mm dicke Balsaholzscheibe zwischen Gewicht und Feder packen.
    Die Feder ist immer noch 25 cm lang. Das Gewicht (Moped) ist 10 mm nach oben gewandert. Ich kann die Vorspannung (Balsaholzscheibe) auch unter die Feder legen. Gleicher Effekt.
    Um diese 1/3, 2/3 Aufteilung negativen zu positiven Federweg bei verschiedenen Grundlasten (Fahrergewicht) zu bekommen, muss ich eben mit Preload arbeiten. Wahlweise individuelle Federlängen.
    Und die Feder braucht immer noch 1 kg mehr Last, um einen weiteren mm einzusinken. Sie wird nicht härter,
    Sie hat auch keine Losbrechmomente. Die entstehen an den Gleitbuchsen und Simmerringen. Aber für feineres Ansprechverhalten muß man dann tiefer in die Tasche greifen.
    Wolle
    Die Nippel kann man rausschrauben.
    Immer erste Amtshandlung nachdem ich bei meiner Tuono an der Ampel den Angstnippel im Stiefel hatte. Konnte den Fuß nicht umsetzen und hätte mich fast mit dem nagelneuen Moped gepackt.=O
    Und bei der Tracer sind die Dinger ja sofort am Boden.
    Wolle
    Der Federweg der Gabel ist durch den oberen und unteren mechanischen Anschlag begrenzt. Der ändert sich nicht.
    Durch die Vorspannung verschiebe ich den Anteil positiver oder negativer Federweg. Die Summe bleibt gleich.
    Vergrößere ich den Negativfederweg, erkaufe ich das mit weniger positivem Federweg.
    Und das ist eher negativ.
    Wolle
