Hi,
Alles anzeigenDann brauch ich beim Radlager wechseln, die Hülse also nicht mehr reinmachen ?
ohne Hülse funzt das System vorn und hinten nicht!!!!!!!!
Hi,
Hi,
Alles anzeigenDie Distanzhülsen außen ( zwischen Schwinge und Felge) drücken nur auf den Lager Innenring.
Die Hülse zwischen den Lager dient als stützschulter und verhindert das der innenring axiale Kraft beim festziehen der Achse ab bekommt und somit schaden nimmt.
genau.
Diese Innenhülse war im Neuzustand schwer verschiebbar,
und z.b. bei mir mit ca.65tkm recht leicht verschiebbar.
Es gibt auch einen Unterschied zwischen schlackern und verschieben
Beim 2.ten Radsatz ca.10ktm sind die Hülsen noch stramm.
Und wenn bei eingebauten Radwackeln kein Spiel veststellbar
ist ist der Verschleiss noch tolerierbar.
Etwas Spiel gibt es halt immer.
Alles anzeigenDer Spacer in der Nabe meines Hinterrades hatte schon beim ersten Radausbau nach ca. 5000 km schon so viel Spiel, das er sich verkannten konnte. Definitiv kein Verschleiß.
Das glaube ich gerne, wenn die Hülse a weng kurz ist, oder das Rad springt kann das passieren.
Deshalb vorm Einbau kurz prüfen, ggfs ausrichten, sonst geht die Achse beschissen rein.
Hi,
die Lager sind eingepresst, da bewegt sich aussen nix.
Die Innenhülse ist seitlich verschiebbar,
kräftiges Schlackern deutet auf beginnenden Lagerverschleiss hin.
Am besten mal in eingebautem Zustand bei entlastetem Rad das Radlagerspiel prüfen/lassen.
Hi,
die Standartweste ist/war von Helite mit Schnurauslösung
ca. 30Kg Auslösekraft, auf dem Rücken verkauft worden.
Bei den meiner Einzelentwicklungen wurde die Auslöseschnur, 2020 am rechten Ärmel
und am Lenker, von Helite, mit 8 Kg warum auch immer, festgelegt.![]()
Daher auch, wie schon im Post 213 geschrieben, die Bewegungseinschränkung.
Jetzt mit Elektronik 2021, und meiner kleinen Änderung + Massanzug ist alles Perfekt.![]()
Hi,
die Bewegungsfreiheit hatte mir bei der mechanischen Auslösung auch gefehlt.
Da ich ne eingebaute Version habe, ist die Elektronik im Bürzel
und damit die LED nicht sichtbar.
Deshalb hab ich sie per Lichtleiter in den Ärmel gelegt, jetzt hab ich sie im Blick.
Geladen wird der Akku wenn ich mal dran denke.
War nach 2 Wochen trotz kurzer Fahrten immer noch nicht am Ende.
Hi,
Yamaha Xs 400 ende der 70iger.
Da hab ich geglaubt das sei ein richtiges Moped.![]()
Hi,
danke allen, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben.![]()
Kiste läuft wieder geräuschlos obwohl bei der Orginalkette
absolut kein Verschleiss feststellbar war.
Längung =0 / Biegetest =gleich, kein Verschleiss festzustellen.
Dafür war es mit 43€ recht peiswert.
Meine Tracer hatte warscheinlich über Winter zu wenig Streicheleiheiten oder so.![]()
Hi,
ich fahre seit >73tkm 5-15mm wie es in meinen Unterlagen empfohlen wird.
Negative Auswirkungen keine. Deshalb weiter so.![]()
Hi,
steht unter Regelmässige Wartung (Ventilspiel-Messseqzenz).
Boheeeeee da hab was übersehen was mir vor der Nase lag.![]()
Danke für Eure Hilfe! ![]()
Hi Schröder,
da ich anscheinend zu Doof bin das im WHB zu finden schreib
bitte wenn Du mal Zeit hast, die Seitennr. bzw das Kapitel.
