Soweit ich das sehe schreibe ich auch immer mit der selben Dame und Lande bei der selben, wenn ich Anrufe. Könnte wirklich sein, dass Spark eine einzelne Support Mitarbeiterin hat.
Beiträge von LarsLB
Was kann man an den Buchsen falsch montieren? Also den Flansch? Die Löcher für die Federn falsch rum positioniert?
Die Buchsen verjüngen etwas, \ /
Also wenn du sie Falsch herum einsetzt, bekommst du die rohre nicht rein.
Und klar die federn kann man auch falsch anbringen, dass fällt aber leichter auf.
Bambu H2D machts möglich, hatte unten an 1-2 stellen support aber das sieht man nicht
Okay, da hat sich wer gegönnt. Ich bin Mega glücklich mit meinem X1C. Wo hast du die STL her und aus was hast du gedruckt?
Ich drucke super viel aus PCTG, aber ich glaube bei sowas wäre was wie nylon eine bessere Idee.
Ohne Supports so sauber gedruckt?
habe die roadsitalia seit nen paar tausend KM drauf, keine MKL oder sonstiges bis jetzt. Leistungsverlust spürt man auch nicht, Topspeed bin ich 258 Tacho gefarhren damit
Wird das Vorderrad bei den Geschwindigkeiten nicht etwas arg zittrig?
Ist das auch der Ring von Trigger? Oder hast du den selber gedreht?
Ja, das Passt.....halt ohne die Messingbuchsen verbauen
Einfach wegen der Größe? Oder hat das noch andere Gründe?
Geil, danke, sogar mit Zeichnung! Der Plan derzeit: im Baumarkt eine M8 Schraube und das von dir beschriebene Distanzstück ausm 3D Drucker eines Freundes.
Die meisten Lenkerenden, inkl. die von Motogadget gibt es mit M8 Gewinde "für Kawasaki", ich habe da jetzt verscheidene bestellt und werde ausprobieren, was passt.
Für 3D druck ist vibration halt der tod, also wenn musst du es quasi massiv drucken
Ich habe mit meinen Mo.view einfach die gazzini enden benutzt, geht einwandfrei.
Hab aber glaube die von Suzuki weil die schraube da passt
Will die dann noch aufbohren und absägen, um die als Zwischenstück zu nehmen. Originale dämpfen viel besser
Ich habe es auch schon gemacht und der Reinhard auch. Wenn du den kompletten Auspuff polieren lässt auf hochglanz sieht man die Schweißnähte überhaupt nicht mehr....
Muss man das dann aber nicht relativ oft wieder auffrischen?
