Alles anzeigenDanke für Eure Hilfe!
Aber gerne.
Ist beruhigend, dass sowas nicht nur mir passiert.
Schröder
Aber gerne.
Schröder
Hi,
danke allen, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben.![]()
Kiste läuft wieder geräuschlos obwohl bei der Orginalkette
absolut kein Verschleiss feststellbar war.
Längung =0 / Biegetest =gleich, kein Verschleiss festzustellen.
Dafür war es mit 43€ recht peiswert.
Meine Tracer hatte warscheinlich über Winter zu wenig Streicheleiheiten oder so.![]()
Gestern meine RN57 vom Händler geholt. 40.000er Inspektion gemacht. Was viele sagen, man müsse die Ventile nicht Einstellen, stimmt nicht ganz. Meine Auslassventile mussten Eingestellt werden. Die waren zu Eng.
Ölwechsel mit Filter, Luftfilter und Zündkerzen hatte ich vorher selber gemacht. Auch Bremsflüssigkeit hab ich selbst gewechselt. Es sollte also nicht so sehr ins Geld gehen.
Pustekuchen. Die Inspektion hat mich trotzdem 516 Euro gekostet. ![]()
41 AW Arbeitszeit = 405 Euro nur für die Arbeitszeit gelöhnt.
Auslass Ventile waren wie gesagt zu Eng.
Sollwert 0,26-0,30
Ist Werte waren am
ersten Zylinder 0,22 und 0,24
zweiten Zylinder 0,23 und 0,24
dritten Zylinder 0,23 und 0,23
Festgestellt wurde noch eine kleine minimale Rastung am Lenkkopflager. Wenn das mehr wird, muss das LKL mal Neu. Sonst alles in Ordnung. Keine Besonderen Vorkommnisse. Fehlerspeicher zeigte keine Fehler. Drosselklappen Synchro wurde gemacht.
Rest alles Abgeschmiert usw.
Jetzt kann es weitergehen. ![]()
der Unterschied von gut über 500€ kann ich nicht ganz nachvollziehen denn da werden ja die Ventile überprüft/eingestellt...
Das dauert schon etwas.. Dazu kommt auch einiges an "Material". Macht der sowas "umsonst", bzw. ohne Rechnung? Anders kann ich mir das nicht vorstellen... Zumindest hier in BW (Stuttgarter Raum) macht dir das keiner alles für 600 Lappen. Auch nicht "schwarz" ![]()
hallo freunde,
bald steht bei mir die 40k imspektion an. habe bei yamaha nachgefragt, der meinte mindest 1100.
bei einer freien werkstatt ca. 600
was meint ihr und was habt ihr bezahlt ?
Bei der 40tkm Inspektion werden u.a. neue Zündkerzen, Luftfilter usw und das Ventilspiel gemessen u. ggf eingestellt .
Je nach Aufwand, Material zwischen 7-800€
Bei mir steht die 40tkm bald an , das meiste hab ich schon gemacht und das einzige sind die Ventile , dann bin ich mit allem fertig.
So seh ich das auch, wenn er keine Ventile einstellt bzw prüft, dann könnte der Preis passen. Ich kenne Mechaniker die machen das nach Gehör, solange nichts klappert, sind die Ventile noch gut. Hat seit 45 immer gut funktioniert.
Oder bei den 600 kommt noch Material dazu, das können dann schnell mal 200-300 sein und du stehst am Ende bei 900.
Das er etwas billiger ist, weil er vieleicht als kleiner Schuppen weniger Overhead mitschleppt und sich halt auch aufwendige Schulungen spart, was soll da schon viel sein an so ner Maschine, die sind eh alle gleich. Denke da können 200 Ersparniss drin sein, aber halt mit Restrisiko, das er Dinge falsch anpackt, weil er es nicht besser weis. Und der kaputte Sensor, das ist bei dem Alter normal wirst du dann hören und den Sensor eben bezahlen.
Ich würde maximal 200 Euro billiger noch als Seriös ansehen. Aber du kannst natürlich auch Glück haben und er hatte schon 5 CP3 Motoren durch, inzwischen hat er dazu gelernt und du bekommst einen spotbilligen Service. Das weis halt auch keiner vorher.
Alles anzeigenSo seh ich das auch, wenn er keine Ventile einstellt bzw prüft, dann könnte der Preis passen. Ich kenne Mechaniker die machen das nach Gehör, solange nichts klappert, sind die Ventile noch gut. Hat seit 45 immer gut funktioniert.
Kenne ich auch noch, sind die ,,alten Hasen‘‘, die nach Gehör gehen.
Wenns klapperte , hies es : Lass ma deine Ventile machen .
Am 19.08.24 steht bei mir die 40k Inspektion beim Yamaha Händler meines Vertrauens an. Werde berichten was gemacht wurde und was es gekostet hat.
Gibts hier schon. Wo ist der Moderator der es verschiebt?
4 Jahre alte Threads lässt man einfach schlafen. Diese Infos sind eh überholt, vieles davon ist 8-9 Jahre alt. Aber danke für den Hinweis.
