Original Brems- & Schalthebel verstellen
			#17 habe die Tipps noch nicht angewendet, da, seit ich die Comfort Sitzbank habe und entwas höher sitze, sich der Winkel etwas verbessert hat.
 Nun ist nucht mehr ganz so schlimm. Werde es aber noch optimieren. Nur noch keine Zeit und Muse gefunden.Berichte sobald ich es erledigt habe.
 Denke aber nicht, dass es gross mehr ist als hier beschrieben.
			#18 Hallo hab die Hebel bei mir auch noch nicht eingestellt, passen zum Glück relativ gut so wie sie sind.
 Habe aber vor kurzem auf Youtube ein Video gesehen, wo das (meiner Meinung nach) ganz gut erklärt wird, ist allerdings auf Englisch. Da zeigt der Gute das an seiner FZ-09, also der Ami Variante, sollte aber mechanisch keinen Unterschied machen (wenn doch, korrigiert mich bitte)!Link zum Video klickst du hier
			#19 Nur oben! am Schaltgestänge die Inbusschraube lösen,
 dann nur oben! die Kontermutter lösen.
 Wenn dann oben das Schaltgestänge ausgehängt ist den Gewindestab rein oder rausdrehen auf die gewünschte Länge.
 Jetzt das Schaltgestänge mittels der Inbusschraube wieder festschrauben.
 Ich würde noch einen Tropfen Loctite an die Inbusschraube machen.LG vom Handy gesendet
			#20 Zitat von TracerAlles anzeigenNur oben! am Schaltgestänge die Inbusschraube lösen,
 Ich würde noch einen Tropfen Loctite an die Inbusschraube machen.LG vom Handy gesendet Da wird kein Schaltgestänge ausgehängt
 Kontermutter oben und unten lösen ( einmal rechtgewinde und das andere ist linksgewinde )
 danach den Gewindestab passend rein oderrausdrehen
 zum schluss kontermuttern wieder anziehen
