Nemo 2 - Kettenöler (Stand-alone System)
  • #501
    Ich habe das Teil nun weit über 200.000 km an insgesamt 3 Mopeds verbaut. Wenn der Vorratsbehälter ausläuft ist er nicht dicht. Das kann beispielsweise passieren, wenn die Dichtung leicht verrutscht. Auch achte ich darauf das wenn das Moped zum Parken in der Sonne steht ich meine Handschuhe auf den Vorratsbehälter, der bei mir am Lenker montiert ist, lege, weil sonst die Sonne den Druck im Behälter soweit erhöht, das schon mal ein Tropfen Öl auf dem Asphalt landet. Ansonsten dreh ich den Behälter ca. 1/8 Umdrehung wenn die Kette mal wieder Schmierung verlangt, was nach ca. einer Tankfüllung der Fall ist und komme so ca. 2000 km mit einer Behälterfüllung aus.
    Entspannte Grüße
    Stoppelhopser
  • #502
    Also ich war mit dem Nemo2 auch immer sehr zufrieden. Ich hatte auch nie Probleme mit Öl lecken. Vielleicht liegt es ja auch am Nutzer und nicht an der Technik.
    Gruß Sigi ;)
  • #503
    Das darfst du doch nicht so direkt sagen in der heutigen Zeit.
    Du musst das besser verpacken, sonst hören wir gleich wieder nur MIMIMI ;( .
    Mensch Sigi, also ehrlich mal :D :D :D
  • #505
    So wird es sein!
    Habt recht viel Spaß mit eurem Nemo.
    Nächstens werde ich meine Erfahrungen dann eben für mich behalten damit sich niemand gestört fühlt. Und vor allem weil ich echt kein Forum brauche um mich blöd anmachen zu lassen.
    Ich schraub sehr konsequent an meinen Mopeds und hab selten wirklich Probleme. Und ich schätze den Austausch über Lösungen und über Probleme, falls dann welche auftauchen.
    Hier hat die Freude an diesem Austausch definitiv harte Grenzen.
  • #507
    Darum geht es mir nicht.
    Die Hypothese, ich wär zu blöd dieses Teil ordnungsgemäß zu befüllen, ist ja erstmal nachvollziehbar.
    Ob ich grundsätzlich zwei linke Hände hab und unfähig bin irgendwas auf die Kette zu bekommen, man weiß es nicht, man mag dann ja gerne davon ausgehen.
    Nur bleibt dann immer noch eine erkleckliche Anzahl anderer Menschen die ähnlich negative Erfahrungen wie ich gemacht haben.
    Entweder waren die alle doof oder das Teil schwankt erheblich in der Qualität. Und dann geht es halt um Öl in direkter Nachbarschaft zum Hinterreifen.
    Das ist alles.
  • #508
    Ich habe nicht gesagt, dass du zu blöd bist. Kann ja sein, dass dein Öler defekt war. Nur bei den meisten funktionierte er einwandfrei.
  • #509
    Sinn von so nem Form ist (auch) Erfahrungen zu teilen und die müssen nicht zwangsläufig schlecht sein 🤷‍♂️
    walf ich denk es hat Dir niemand unterstellt das Du xxx bist, vermutlich ist dein Nemo2 für die Tonne 🤷‍♂️
    Beste Grüße
    Micha
    Einmal editiert, zuletzt von MichaC ()
  • #510
    Ich denke dass hier auch keine persönliche Boshaftigkeit besteht , ich glaube eher es ist gemeint das eventuell beim zusammenbau oder im Nachhinein vielleicht irgendwo im Kunststoff ein Haarriss entstanden ist der nun Probleme macht
