ok danke
sehe dass es von JMT noch Li Ion gibt. Eher aber zu Shido greifen oder?
Achja: habe nur den Procharger zum aufladen mit Kontrolllämpchen. Ist der CTEK eher zu empfehlen?
Denke kann nur Batterie sein oder? Wenn der Charger 100% anzeigt und nach dem versuchten Start plötzlich nur noch 50%
 Wenn du eh kein Gutes hast nimmst halt gleich das CTEK Lithium XS / wenn du es auch für das Auto benutzen willst kannst auch ein MXS5 nehmen und es eben im "Car Modus" lassen (nicht AGM weil da die Spannung >15V geht und das mögen die Zellen nicht). Alternativ bietet das MXS10 auch eine supply Funktion die ganz nützlich ist wenn man als SpielKiddie ne Stromversorgung im Bordnetz ohne LiMa braucht (13,6V).
