Umbau auf Zahnriemen
    hmmm, a blöde g'schichte ... dann ist nix mit umbau auf zahnriemen ... schade, aber danke für den Hinweis, wäre mir erst einmal nicht aufgefallen, man lernt nie aus :)
    Der Riemenantrieb ist schon eine feine Sache. Das war auch das wenige positive, was mir von der HD XR 1200 in Erinnerung blieb, außer das Sie sich gut verkaufen liess....
    Allerdings müssen diese auch gewechselt werden, nämlich alle 30.000km ( Herstellerempfehlung )
    So lange ist übrigens auch die Lebensdauer einer Kette ( entsprechende Pflege vorrausgesetzt ) , nur die kostet eben nur einen Bruchteil.
    Wem alle 1000 km ein bisschen Kettenspray zu viel Aufwand ist, möge sich einen Kettenöler montieren.
    Dann ist das Thema erledigt.
    V 2 ex MT09
    Du hast aber schon gelesen dass die Kette bei der MT09 durch ein Loch in der Schwinge geht :icon-mrgreen: ...... mit "endlos" wie beim Zahnriemen notwendig ist da wohl nix ! Da hilft auch deine Ansage nicht , dass es bei anderen Yamsen funktioniert( XJR 1300 usw.) :eusa-snooty:
  • #19
    "Alle 8000 km oder einmal im Jahr prüfen" steht in meiner Anleitung, sonst nix.
    Ist aber auch ne unzuverlässige Harley 8-) mit bloss 45000 km bisher. Es wird aber auch von mehreren 100 tkm mit dem ersten Riemen berichtet. Ach ja, und Drehmoment ist ein bisschen mehr als bei ner MT09, oder ner 800 BMW z.B. :twisted:
    Edit sagt, bei der MT 09 gehts natürlich nicht, und generell ist ein Umbau kaum wirtschaftlich. Ich wundere mich aber schon dass so wenige Hersteller Riemen einsetzen und z.B auch BMW bei den kleinen Modellen wieder davon abgerückt ist. Im Alltagsbetrieb würde ich einen Zahnriemen jedem Kardan vorziehen, und der geringere Leistungsverlust einer Kette ist bei den heutigen Motoren auf öffentlichen Strassen vernachlässigbar.
    Einmal editiert, zuletzt von srmiden ()
  • #20
    Selbst wenn es funktionieren würde ... ca. 1000€ fürs Umrüsten nur damit es etwas Fettfrei wird ... Da investiert man doch lieber in ne AGA oder Fahrwerk :D
