Hallo zusammen
Heute habe ich meine GIVI Sturzbügel bekommen. Ausgepackt und gleich angebaut.
Beim festziehen der unteren Schraube (Schraube vom Fussrastenwinkel)  am rechten Bügel bemerkte ich dass die Schraube 1bis 2mm bevor sie den Bügel fixiert beginnt stark zu klemmen.
Also habe ich sie wieder herausgedreht. Dadurch klemmt sie immer stärker und musste mit Gewalt herausgedreht werden.
Nun ist das Gewinde zerstört. Die Schraube von Givi stand am Gewindeende auf und hat sich zugesetzt. Vermutlich war das Gewinde Loch zu kurz oder hat sich mit dem Kleber der Schraubensicherung zugesetzt.
Nun zu meiner Frage.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als eine Gewinde Reparatur. Ich dachte da an Helicoil. In unserem Unternehmen haben wir Helicoil M10x1. 25
Ich müsste somit nicht extra ein Set kaufen.
Kann ich dies selber machen, oder soll ich damit in die Werkstatt? Ich bin von Beruf Maschinenbauer, habe aber mit Helicoil  keine Erfahrung.
Von Helicoils in Alu hat mir heute ein Kollege  abgeraten. Beim Lösen der
Schraube dreht sich angeblich die Schraube samt Helicoil wieder raus. Das
macht dann die Reparatur auch schnell wieder futsch. Aber er hat mir zu Gewindehülsen (TIME-SERT) geraten.
 ? Was meinen die Fehlingbügel Besitzer.
