Kettenspannung kontrollieren/Scottoiler an Tracer
#104 Zitat von SteveAlles anzeigenIch habe momentan ein Problem mit dem neuen Kettensatz.
Die Kette ist sehr ungleich lang. An einer Stelle 30mm und eine halbe Umdrehung weiter 45mm.
Freitag nochmal neuer Kettensatz.Ich glaube nicht das es daran liegt. Mal schauen was passiert.??? ... wie geht den das?
#106 Zitat von Jaga1983Alles anzeigenDas würde mich auch interessieren. Du misst aber immer an der gleichen Stelle? Ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
Kommen wir zur Auflösung:
Wir haben den Grund dafür gefunden. Es war das Super Sprox Kettenrad das ca.0,4mm aus der Toleranz war. Heute ein neues Kettenrad aus Stahl verbaut bekommen und alles ist wieder in Ordnung. Die Super Sprox Kettenräder haben das öfter weil es anscheinend bei der Fertigung immer wieder zu unterschiedlichen Maßen kommt.
Die Maße waren nur leicht daneben,aber das reichte aus das es bei einer ganzen Radumdrehung 15-20mm ausmachte. -
#107 Zitat von SteveAlles anzeigenIch habe momentan ein Problem mit dem neuen Kettensatz.
Freitag nochmal neuer Kettensatz.Ich glaube nicht das es daran liegt. Mal schauen was passiert.Warum brauchst du schon einen neuen Satz?
Ich habe gestern das erste mal die Kette ein wenig nachgespannt weil ich beim fahren ein Lastwechselruckeln oder wie auch immer ich dem sagen soll gespürt habe. Sie hat nun anstatt 3.5 wieder 2.5 cm Spiel und fährt sich einfach genial. Ach ja mittlerweile sind es 26000 km .
Toni -
#110 Zitat von KurvenkratzerAlles anzeigenWarum brauchst du schon einen neuen Satz?
ToniMusst Du das eigentlich einfach so im Stand auf dem Seitenständer im Leerlauf?
Nächste Woche kriege ich ja neue Reifen und ich will sichergehen, dass die Kette danach richtig eingestellt wird.
