Zündkerzen Wechsel
#15 Zitat von oroelekeAlles anzeigenHat es mal jemand probiert mit Kühler abnehmen? Kommt man dann dran? Sollte vielleicht einfacher sein...?
glaube, dass den Tank und Airbox abzubauen problemloser sein wird als Kühler .... da erst muss Flüssigkeit raus, dann Schläuche und Kühler ab und nach dem Zusammenbau wieder alles befüllen und entlüften .... außerdem von oben an den Kerzen ist bequemer als von der seite
#17 Bei den meisten yamahas gehts einfacher den kühler zu lösen, sind in der regel 2 oder 3 schrauben dann kann man ihn nach vorne kippen und kommt wunderbar an die zündkerzen. Wenn das nicht reicht halt komplett abnehmen mit kühlwasser wechseln auch keine grosse sache. Geht in der Regel deutlich schneller als von oben.
Ausserdem bei 10'000 km kerzen prüfen ist quatsch. Bei 20'000 gleich ersetzen reicht völlig. Ich mach mir doch nicht die arbeit und schraub die alten wieder rein.
