RN29, plötzliches absterben vom Motor
    Guten Morgen, ich bin vor ein paar Tagen mit meiner MT-09 RN29 (Bj.2014) auf der Autobahn ein paar Minuten am Stück im letzten Gang Vollgas gefahren, weil die Autobahn frei war (war nicht das erste Mal). Obwohl ich weiterhin das Gas komplett aufgehalten habe, war auf einmal die Leistung komplett weg, wie wenn ich die Zündung ausgemacht hätte. Erst mal habe ich mich erschrocken, bin dann auf die rechte Spur gewechselt. Ich habe zwei-, dreimal das Gas komplett geschlossen und wieder geöffnet, und weiterhin war es so, als ob die Zündung aus wäre. Dann lief sie auf einmal wieder ganz normal. Ich bin dann weitere 100 km auf der Landstraße gefahren, wo sie ganz normal lief. Weil es mich interessiert hat, bin ich dann noch mal auf die Autobahn und habe dasselbe noch mal für wenige Minuten auf der linken Spur bei Vollgas gemacht. Sie lief dann ohne Probleme . Es war nur das eine einzige Mal.
    Ich muss dazu sagen: Sie ist vorne um einen Zahn kürzer übersetzt. Weiß jemand, was es sein könnte :/
    also Tach auch.
    Kannste bitte *keine* Schrift auswählen und in der Voreinstellung schreiben? Das wäre weniger absterben beim lesen. Danke.
    Ich hatte keine RN29 sondern das Nachfolgemodell.
    Daher kann ich nichts 100%iges aussagen, außer was vermuten.
    • Dein Teil ist evtl. über VMax abgeregelt, durch die kürzere Übersetzung könnte sie zu hoch drehen (glaub ich aber eher nicht)
    • Du hast Diesel getankt :) Späßle. Vlt. wurde auch an der Airbox gemoddet, das Gemisch zu mager, der Motor überhitzt?
    • Der Tank war fast leer, die Benzinpumpe hat Luft gesaugt?
    Wieviele Km hat die Gutste drauf? Konntest du die Drehzahl in etwa ablesen?
    Es kann auch sein, dass der Schlüssel im Zündschloss nicht vollständig auf Zündstellung war...
    Zündung war bei manchen weiterhin an, bei anderen war kurz alles aus...
    Hatten wir bei RN29 und RN43 schon das EIN oder andere Mal hier im Forum und mich selbst hatte es auch ein einziges Mal vor Jahren erwischt und der Motor ging auf der AB aus....
    Micha
    Unser Fuhrpark:
    Honda NC750X DCT (RH09)
    Kawasaki ER-6F (EX650C/D)
    Suzuki GSX-S1000GX (WEK3)
    Yamaha Tracer 900 (RN43)
    Einmal editiert, zuletzt von tracermuggl ()
    quickshifter Sie hat nun 64.800 Laufleistung, Drehzahl und Geschwindigkeit kann ich nicht sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur auf die Straße geschaut, als Anhaltspunkt kann ich nur sagen, es ging weder bergauf noch bergab, halt alles, was das Ding so bei Vollgas auf der geraden hergibt.😊
    tracermuggl das Zündschloss rastet sehr sauber ein. Das hab ich gerade geprüft. Wenn ich den Schlüssel von On auf Off drehe oder umgekehrt ist ordentlich Widerstand da, sollte also beim fahren keine Faxen machen.
    Was gibt es noch? Ventil Spiel, Zündkerzen und Luftfilter sind top.
    Zündschloss könnte durchaus der Grund gewesen sein. Meine alte RN29 hatte dieses Phänomen auch 2mal. 1mal bei normaler Landstrassenfahrt kein Gas mehr angenommen und das 2mal fing Sie auf der Autobahn an. Beim 1mal wusste ich absolut nicht woran es liegen könnte und hab mich hier im Forum schlau gemacht. Da gab es schon einige Fälle wo der Schlüssel minimal nicht in der richtigen Stellung war. Bei manchen Blinkerausfall, Motorstottern oder keine Gasannahme.
    Beim 2mal auf der Bahn dann kurz am Schlüssel gedreht und es war wieder normal.
    Grüsse Christian
    ich schließe mich unumwunden der Zündschloss-Fraktion an.
    Ich hatte es genau einmal. Zog kurz nach ner Ortschaft volll auf, um vor nem 70er Schild noch vorbei zu sein... stattdessen ging der Bock aus. Zog geistesgegenwärtig sofort die Kupplung und konnte links in einen Feldweg rollen, haarscharf bevor es zuu eng wurde mit dem nahenden Gegenverkehrt.
    Mach bissi Weissöl z.B. Ballistol (verharzt nicht) ins Schloss und beweg den Schlüssel hin und her. Achte drauf, dass die Ignition on so richtig richtig auf on knackt.
