Smart Key Batterie Haltbarkeit
    Guten Morgen,
    ich war gestern mit bekannten Moped fahren.
    Am Treff etwas getrunken usw.
    Dann wollten wir wieder los...
    Die Bekannte konnte aber ihre BMW nicht starten, das kannte sie aber offenbar schon.
    Die Smart Key Batterie war Leer.
    Sie hatte das schon öfter und hat dann die Batterie erneuert.
    Da ich für meine YAMT auch einen Smart Key habe habe ich nun auch Batterien bestellt.
    Musste jemand von euch schon mal die Batterie tauschen ?
    Gruß aus Bochum
    wo es Regnet
    Da meine erst im Oktober gekauft wurde, noch nicht.
    Wobei ich nicht weiß, wie lange die Batterie schon drin ist, im Sender.
    Wichtig ist, dass du den Sender immer am Ende des Tages abdrehst. Speziell auch über den Winter.
    Die Batterie hält hoffentlich min. 2 Jahre.
    Wenn du schon dran bist, welche Batterie ist darin?
    CR2025
    Mahlzeit,
    es ist auf jeden Fall wichtig wenn man die Batterien tauscht, dass man irgendwelche Handschuhe anzieht =O irgendwas mit Latex oder Nitrill oder falls zur Hand
    Kunststoffpinzetten verwenden.
    Hauptsache die Batterien kommen nicht mit dem Körperfett in Verbindung da diese sich dann deutlich schneller entladen. ||
    Gibt es bei der Yam keine Stelle (meist Tanknähe) an der der Keyless-Key (Paradoxon) hingehalten werden kann, um per RFID die Zündung freizugeben (Handbuch auch Paradoxon)?
    Das Ding heißt Fob :)
    Einfach mal unter Notstart im Index vom der Betriebsanleitung nachschauen.Oder in der Nähe vom Zündungsknöppchen auf ein Funkzeichen achten. Bei vielen Fahrzeugen den Handsender auf Knöppchen halten. Oooder einfach Reservebatterien mitnehmen ( 2032,2025 oder 2016er Knopfzellen). Gibt's bei Amazon günstig.Hab immer welche dabei und tausche Sie alle 2,5 Jahre. Diesen Scheiss.
    Wegen einer 1,95 Euro Batterie läuft die Karre nicht. Noch was ,so ein Handsenderchen kostet locker 100 - 300 Euro, plus anlernen.
    Wichtig ist auch ,wie Kollege schon geschrieben hat, den Sender auszuschalten.
