Drehzahl Autobahn
    Gut, in der Einfahrphase würde ich jetzt Autobahnfahrten eher vermeiden, aber sonst ist das kein Thema. 5000 U/Min sind ja halbe Nenndrehzahl etwa, so wie bei deinem Auto 3000 U/Min ungefähr. ^^
    genau, beim Einfahren sind konstante Geschwindigkeit und Drehzahl nicht das was der Motor braucht um eingefahren zu werden..
    Oft bis sehr oft immer Gänge wechseln und in verschiedene Drehzahlbereiche sich aufhalten...
    Zur Info es gibt Quadrat Huber ( kleine Kolbengeschwindigkeit z.b 8,5 m pro Sek.- Hohe Drehzahl, schlechteres Drehmoment,weniger Verschleiß)
    Und Langhuber ( höhere Kolbegeschwindigkeit z.b 15 m pro Sek. höherer Verschleiß, höhere Seitenkräft am Kolben, aber hohes Drehmoment und niedrige Drehzahlen.)
    Habe früher Motoren Instandgesetzt.
    Naja, eigentlich war das Thema kurzhubiger 3 Zylinder ohne Turbo und Leistung durch Drehzahl
    Dann kommt das Saarland an und führt den 4 Zylinder mit Turbo ins Feld der auf sparsame Niedrigdrehzahl getrimmt wird
    Ab da bin ich raus, das ist ein anderes Thema. Hat nichts mehr mit der Drehzahl des CP3 zu tun. Und ein H2 Thema haben wir im Yamaha Forum noch nicht.
    Du hast das Auto ins Spiel gebracht, nicht ich.
    Wir können nicht auf Augenhöhe diskutieren, schon gar nicht was das Thema Technik angeht... also lassen wir es besser, sollte vor allem in deinem Sinne sein 😉
    Kann das sein, dass die Wärme hier ihr übriges tut? Das mit dem Fahren ist allerdings eine gute Idee.
    Der Kaiser hätte jetzt gesagt: Jungs geht raus und fahrt Moped. Ich muss jetzt erst einmal den Grill vorbereiten.
